Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 15.05.2005, 20:07   #1
Initialisierung der Regensensors
Benutzerbild von mo740i
mo740i
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
mo740i mo740i ist offline 15.05.2005, 20:07
Bewertung: (1 votes - 1,00 average)
Da ich mich mit Regensensor und Klimakomfortscheibe beschäftigt habe und
die Suche geqäult habe.
Ist mir aufgefallen das BMW denn Regensensor per DIS einstellen will-
die ist aber nicht nötig
Hier die orig. BA von Hella:
Erstinbetriebnahme
Schalten sie zunächst den Wischerschalt auf Intervall und dann die Zündung ein .Das Einschalten der Zündung startet den Lernprozeß im Regensensor.
In diesem ersten Lernschritt srellt sich der Regensensor auf die Lichtdurchlässigkeit auf die Scheiben ein.
Der erfolgreich abgeschlossene Lernvorgang (bis 30sek.) wird duch einen Wischerschlag bestätigt.
Im zwieten Lernschritt paßt sich der Regensensor den Wischparametern,
wie Scheibenzustand und Wischblattzustand an.
Die Phase dauert bis zu 15min. Im Inrtervall- Wischbetrieb bei Regen.
Während dieser Zeit wird die Empfindlichkeit kontinuierlich bis zum Optimum gesteigert:
Zurücksetzen:
Das Zurücksetzen ist erforderlich wenn die Wischfunktion in der Intervallstellung auch bei trockener Scheiben in regelmäsigen Abständen (5,5sek.) erfolgt.
1. Zündung einschalten
2. Intevall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals
2 mal aus- und einschalten
3. Zündung weiter 5sek. eingeschaltet lassen
Neuinitialisierung:
Die Neuinitialisierung ist erforderlich, wenn einen Komponente des Wischerintervallsystems erneuert wird und die Intervallfunktion in nicht angepaster Weise auf Feuchtigkeit reagiert.
2. Intervall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals 2-mal aus- und einschalten.
3. Zündung innerhalb von 2sek. ausschalten, nachdem die Wischerblätter die Endstellung erreicht haben.
Ich hoffe das für jemand nützliche Infos dabei sind
Geändert von mo740i (16.05.2005 um 11:18 Uhr).
Hits: 22413
Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 22:35   #2
ukhypering
keep on fire
Benutzerbild von ukhypering
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Wo bitteschön ist bei Regensensor die intervallstufe
Dachte die gibt es nur ohne Regensensor...
Gruß, Uwe
im Highline Carbon - Individual
ukhypering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 23:19   #3
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
Gruß, Uwe
hebel 1 hoch unterste stellung drehknopf.
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 21:25   #4
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Genau so ist es
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 18:30   #5
ukhypering
keep on fire
Kann das sein,dass sich da was mit dem FL verändert hat
Ich habe nun schon meinen zweiten E38 FL mit Regensensor, und immer war die beschriebene Einstellung für die unempfindlichste Sensorstellung.
Einen regelmäßigen Inervall hatte ich da nie, dafür aber bei meinem alten immer wieder einen mörderischen Totalausfall bei strömenden Regen auf der Autobahn
Gruß, Uwe
Alt 07.12.2006, 21:17   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
man kann den regensensor auch aktivieren wenn man den hebel in der stellung 1 belässt und einfach kurz das rädchen für die empfindlichkeit umschalten oder den knopf für die intensivreinigung betätigt.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 15:52   #7
Donar
Autonarr
Benutzerbild von Donar
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
dumme frage, aber hat nun jeder e38 einen regensensor, oder nicht?
das drehrad etc habe ich auch...??? kann vom äußerlichen aber keinen unterschied zu meinen vorgängern festellen, die regensensor hatten, nur das mein jetziger e38 nur intervall schaltung macht...
fortuna coa est...
Donar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 23:25   #8
Heiko0041
Nein das hat nicht jeder siebener einen Regensensor gehabt, gab es auf Wunsch oder geschnürt in einen Paket, soweit ich es weis.
Gruss Heiko
Alt 14.04.2007, 10:21   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also bei mir hat das initialisieren so nicht funktioniert. musste dafür beim freundlichen vorbeischauen. schon immer nervend wegen so einer kleiigkeit...
gruß Benni
Alt 10.11.2007, 21:01   #10
brueggeuli
hmm, geht das auch beim e46 3er?
Geändert von brueggeuli (14.11.2007 um 23:44 Uhr). Grund: besser so
RPA Initialisierung Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.07.2015 22:58
Fensterheber Initialisierung Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.11.2013 22:30
initialisierung schlüssel phil25 BMW 7er, Modell E38 1 06.06.2008 10:18
Initialisierung der Funkfernbedienung Paco BMW 7er, Modell E38 5 25.12.2003 22:02
IR Sender-Initialisierung Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
