Alt 13.09.2014, 16:57   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Standard Anlasser klackt nur; trotz neuer Batterie.
Moinsen
Da ich jetzt selbst hand anlege beim bmw musste ich festellen das trotz neuer batterie nichts funzt
Habe die 110 ner audi batterie drann geklemmt nichts der anlasser klakt nur ..
Als der adac mal da war vor 3 monate hatte er vorne und hinte saft drauf gegeben dann funzte es ?!
Ist das evtl nur weil die batterie vom bmw komplett leer war ??
Wollte heute kompressionen testen und so aber nichts klappte ??,
Ist einer hier aus der nähe vkn ladbergen der einen lappi hat um mal auszulesen ??
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2014, 17:03   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Anlasser wechseln,meiner hatte vor kurzem das gleiche bei gerade mal 115Tkm.
Wenn du rankommst mit kloppen,dreht er vielleicht wieder.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2014, 17:06   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Adac war ja da !! Und hatte 2 batterien bzw vorne und hinten mit strom versorgt dann kam er sofort !!
Alt 13.09.2014, 17:10   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hauptsicherungen Ok??? Also die richtig Dicken in der Leitung.... Wenn er vorne anklemmt und er kommt, ist da ja was nicht i.O, probier das doch auch mal. Wenn er kommt sinds mit Sicherheit die Sicherungen....
Alt 13.09.2014, 17:14   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Nicht vergessen die Leitung richtig Fest zu schrauben sonst wird dit nücht! Nicht einfach nur drauf packen.
Alt 13.09.2014, 17:15   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Anlassleitung (30) hat keine Absicherung!
Fehlerquellen:
- Batteriepole nicht richtig aufgesetzt
- Massekabel an Karosserie von Batterie schlechter Kontakt
- Massekabel vom Motor an Karosserie schlechter Kontakt oder gar ab
- Plusleitung an Verbindungsstelle unterhalb des Beifahrerfußraumes... schlechter Kontakt
- Pluskabel am Anlasser ... schlechter Kontakt
- last but not least... Anlasser defekt
Alt 13.09.2014, 17:16   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Also als der adac fritze da war hat er folgendes gemacht !!
Der adac wagen stand vor mir da hat er erst über den motorraum versucht zu überbrücken ..batterie war komplett tot !!
Da sagte er ok der braucht etwas mehr power !!
Also hinten an der batterie das grosse teil dran gesteckt schlüssel umgedreht anlasser reagierte sofort !!
Also kann es daran ja nicht liegen ...
Ich werde mir jetzt mal aus einer werkstatt in der nähe die haben meistens diese überbrückungs teile besorgen ...
Will den dicken wieder zum laufen bringen das steht fest !!
Alt 13.09.2014, 17:21   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
ist es denn die selbe Batterie wie vor dem ADAC einsatz?
Alt 13.09.2014, 17:22   #9
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Überprüfe mal das Massekabel vom Motor zur Karosse. Das war bei mir auch von einer Minute auf die andere das Problem. Es gibt noch mehr Fehler außer immer nur die Batterie zu verdächtigen.
Bei meinem Kackfass äußerte sich das damals so.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=LCZ3Zln_bN8
MFG
Hannes
Alt 13.09.2014, 17:22   #10
PacificDigital
also 3 Monate... und da meinst du kann nix vergammeln?
Aber dass die Audi-Batterie noch gut und voll ist... da bist du dir sicher?
Du weißt ja... Audi fängt mit "Au" an und hört mit "iiiiiiiiiiii" auf
Motorraum: Startet nicht, es klackt nur. colstar BMW 7er, Modell E38 99 24.01.2013 13:53
Elektrik: Batterieleuchte leuchtet dauerhaft trotz neuer Batterie - Nr.2 DaBoss BMW 7er, Modell E38 5 12.02.2012 11:22
Elektrik: Batterieleuchte leuchtet dauerhaft trotz neuer Batterie DaBoss BMW 7er, Modell E38 13 07.02.2012 21:56
Motorraum: Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2008 20:31
Funkschlüssel lässt sich trotz neuer Batterie nicht Initialisieren sexus BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
