Alt 03.09.2014, 21:49   #1
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Standard Benötige Infos zu Fahrwerksmodifikationen
Hallo Leute,
ich bräuchte mal dringend Eure Hilfe.
Ich war gestern beim TÜV Rheinland und habe den Dicken ohne Mängel durchgebracht -aber:
Ich musste meine Distanzscheiben entfernen.
Nun mein eigentliches Set-Up:
Fahrwerk (mit S-EDC ohne Niveau):
H&R Federn 40mm vorne / 15mm hinten
Felgen und Reifen:
BMW M Styling 37 (gem. Rad-/Reifenkombination BMW ohne Probleme):
VA 8Jx18 (ET13) mit 235er und HA 9,5Jx18(ET25mm) mit 255er
Distanzscheiben / Spurplatten:
VA H&R TRAK+DR 30mm (Achse, also 15mm pro Vorderrad)
HA H&R TRAK+ DRA 40mm (Achse, also 20mm pro Hinterrad)
Nun zu meinem Problem:
Nur die Distanzscheiben geben gem. Teilegutachten H&R 18 Zoll Felgen nur bis Reifengröße 235er frei - wäre vorne ja okay, nur hinten nicht(255er).
Dazu werden nur 18 Zoll Felgen bis 8J freigegeben - wäre vorne ebenfalls okay, nur hinten wieder nicht (9,5 J).
Allgemein:
Das Fahrwerk wurde problemlos eingetragen, die Rad-/Reifen Kombi ist eintragungsfrei.
Das Teilegutachten für die Federn und Spurplatten liegen mir bereits vor.
Fahrwerksvermessung wurde ebenfalls durchgeführt und passt.
Nichts schleift bei Max-Einschlag etc., nichts schaut über die Karosserie hinaus
Bitte um schnelle Hilfe:
M.E.n. müsste doch eine Einzel-Eintragung gem. §21 möglich sein?
Da diese Kombination recht beliebt ist, bitte ich alle Forumskollegen
welche mir ggf. Munition (Kopie Eintragung etc.) besorgen können
um aktive Mithilfe - gerne auch via PN
Vielen Dank im Voraus - Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 22:05   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Verstehe ich nicht.
Wieso Distanzscheiben?
235 50 18 vorne und 255 45 18 hinten hab ich auch drauf. Serie. Ohne Distanzscheiben. Identische Felgen.
Wozu also die Aufregung?
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 22:08   #3
Gregory 1979
Danke. Hilft mir aber nicht wirklich weiter...
Alt 03.09.2014, 22:26   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von Gregory 1979 Beitrag anzeigen
Nur die Distanzscheiben geben gem. Teilegutachten H&R 18 Zoll Felgen nur bis Reifengröße 235er frei - und nur 8 Zoll nicht vergessen"
Darauf wird sich der Prüfer halt berufen. So steht es im Gutachten und er müsste es unterschreiben.
Anderen Prüfer suchen oder damit leben.
Passt das überhaupt? Ich hab wie viele auch, die Style 32 in 9 Zoll mit 255 und etwas tiefer - da ist kaum Luft zum Radlauf. Wie soll da ne 20er Spurplatte reinpassen?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 07:50   #5
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
meine styling 32 mit hinten 9x18 habe ich 15er platten pro seite gehabt - waren daheim noch übrig.
hatten lockerst platz! bei 9,5 eben noch paar mm weniger dann. Das können schon verschiedene reifen die verschieden breit ausfallen anders machen
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 09:37   #6
Gregory 1979
Breites Grinsen
So, danke für die antworten. Rad Reifen kombi wird gerade vom TUV Euskirchen eingetragen - alles kein Problem. Wenn jemand vor dem gleichen Dilemma steht - ich helfe gerne mit Unterlagen aus :-) Fotos folgen später, da ich gerade beim Tuv bin...
Alt 04.09.2014, 09:43   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei einer Einzelabnahme entscheidet der TÜV-Mann was geht und was nicht, unabhängig vom Gutachten. Deshalb ja Einzelabnahme und teurer als eine Standardeintragung. Meine Platten wurden auch ohne Probleme eingetragen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.09.2014, 10:54   #8
Gregory 1979
HiFi/Navigation: Benötige Infos zu meinem Bordmoniter MIkel30 BMW 7er, Modell E38 1 27.02.2014 21:00
BMW 5er: Benötige Infos zu einem E61 tövo83 Autos allgemein 1 17.12.2012 20:12
Elektrik: Benötige Hilfe/Infos zur Alarmanlage becks0704 BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2009 23:30
Benötige Infos über E38 Diesel Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 17 01.04.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
