Alt 08.07.2014, 18:05   #1
tuan1403
Fahrzeug: e38-740i (08.98)
Standard ABS- und DSC- Lampe leuchtet. Bremsen blockieren.
Hallo an alle bmw Fans,
Ich schildere euch mal mein Problem. Ich habe einen 740i 4,4 Liter (e38).
Ich hatte eines morgens das Problem,dass meine bremsen blockiert haben das Bremspedal ließ sich gar nicht mehr betätigen und Abs und dsc Lampe leuchteten.
Habe Fehler auslesen lassen mit dem Ergebnis: fehlercode 81 dsc Druck Leitung.
Habe darauf hin dsc drucksensor gewechselt und es ist nicht besser geworden.
Würde mich über jede Hilfe freuen.
tuan1403 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2014, 18:32   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm... der Sensor würde einen Fehler erzeugen... aber nicht den Druck auf Blockade regulieren. Ich vermute eher ein Ventil, welches nicht mehr löst und so der Druck nicht abfallen kann (=> frei werden)
um ehrlich zu sein... keine Ahnung und von so einem Fehler habe ich noch nicht mal gehört/gelesen
Alt 08.07.2014, 18:40   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Scheint das Steuergerät zu sein, hier gab es auch mal den Fehler 81 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/druck...ht-151038.html
Alt 08.07.2014, 18:41   #4
tuan1403
Die einzigste Lösung die ich im Moment habe um den wagen wenigstens fahren zu können ist den Stecker vom drucksensor abzuziehen und den Druck von der vorladepumpe raus zu lassen.
so geht die Blockade der bremsen weg es leuchtet zwar dsc und Abs dementsprechend funktionieren sie auch nicht aber ich kann wie gewohnt fahren. Sobald ich den Stecker wieder befestige kommt das gleiche Problem wieder. Mfg
Alt 08.07.2014, 18:44   #5
tuan1403
An Kabelbruch hatte ich auch gedacht war dann bei Bosch habe die Leitung messen lassen dort scheint alles in Ordnung zu sein.
Alt 08.07.2014, 20:28   #6
Olitschka
Hast Du auch den 2ten Beitrag mit der Lösung in dem Link gelesen ?
Alt 09.07.2014, 13:48   #7
tuan1403
Ok danke hab ich gelesen also wird es wohl das Steuergerät sein.
Kann mir einer von euch sagen wo das Steuergerät liegt? Das wäre echt hilfreich.
Alt 11.07.2014, 12:52   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn du es nicht findest, geh zu bmw und sag, du willst ein neues Steuergerät kaufen. Die haben dort eine Explosionszeichnung, da siehst du, wo das teil sitzt. Dann sagst du, dass du es dir überlegen willst.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 03:49   #9
tuan1403
Hi bmw Fans,
Neuster stand der Dinge ist das ich mir ein steuergerät gekauft habe und es Ist immer noch alles beim alten. Ich bin am verzweifeln.
Was mir jetzt beim einbauen und testen aufgefallen ist, dass alles funktioniert so bald ich das Steuergerät hängen lasse, es also nicht an seinen ursprünglichen Platz befestige.
Daher habe ich mir gedacht das es etwas mit dem Kabel zu tun haben müsste. Jetzt nur die frage welches. Weiß jemand welches Kabel es sein könnte. Die drei Kabel vom drucksensor die für die Fehlermeldung verantwortlich sind habe ich gefunden jetzt muss irgendein Kabel für das blockieren der bremsen zuständig sein aber welches? Würde nich über jede Hilfe freuen.
Mfg
Alt 13.08.2014, 13:25   #10
tuan1403
hallo ich hab mittlerweile auch das steuergerät gewechselt ist immer noch alles beim alten.
Im beitrag hat jemand gesagt das es ein ventil sein könnte das kein druck mehr ablässt. Wo liegt dieses Ventil? Wie kannn ich testen ob es daran liegt.
würd mich über antworten freuen MfG
Bremsen: E38 750i ABS und DSC Lampe leuchtet Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2014 19:43
Bremsen: Bremsen und ABS-Lampe baylinerberlin BMW 7er, Modell E38 7 11.09.2012 18:09
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Elektrik: dsc und abs lampe an Stinger BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2008 15:50
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
