Alt 08.08.2021, 21:45   #1
heliman4
BMW-Fan
Benutzerbild von heliman4
Fahrzeug: X5 F15
Standard Suche Hilfe Sitzreparatur Lehnenverstellung
Hallo Kollegen,
bei meinem Fahrersitz (Kontursitz) bewegt der Motor nur die Außenseite der Lehne vor und zurück. Die andere Seite bewegt sich überhaupt nicht.
Habe den Sitz schon mal ausgebaut, komme aber nicht da dran wo die Welle in das Getriebe geht. Der Sitz muss vermutlich weiter zerlegt werden aber das traue ich mir selbst nicht zu. Gibt es im Raum Dortmund jemanden der sich damit auskennt?
Grüße aus Kamen
Frank
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
heliman4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2021, 15:49   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Dort am Getriebe kannst Du nix bewerkstelligen! Löse die Welle am Motor. Dann siehst Du eine Vierkantwelle in einer Hülle; diese hat sich aufgedreht und dabei verkürzt. Du kannst nun neue Wellen mit Hülle kaufen (wenn Du sie noch bekommen solltest) oder aber zur Selbsthilfe greifen. Dazu brauchst Du ein Feuerzeug und eine (Kombi)zange. Erwärme die Metallkappe am Ende der Welle und zieh diese ab. Nun kürzt Du die Umhüllung um etwa 1,5cm und schiebst die wieder erwärmte Metallhülse zurück auf die Hülle. Die Welle drehend bis in den Anschlag getriebeseitig einschieben, am anderen Ende motorseitig mit der Hand oder Bohrmaschine an der Welle die Rückenlehne gerade ausrichten. Zum Schluß die Welle mit Hülle motorseitig in den Vierkant einführen und festschrauben.
Tada, fertig
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2021, 19:53   #3
heliman4
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Hallo Topas,
das hört sich ja gut und nicht so kompliziert an. Vielen Dank für den Tipp.
Werde mich am Wochenende mal dransetzen.
Frank
Innenraum: Verstellbereich obere Lehnenverstellung balou1207 BMW 7er, Modell E38 7 12.02.2019 19:19
Innenraum: Lehnenverstellung Wasserschaden muetze BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2012 21:43
Elektrik: Lehnenverstellung in die Schalterleiste legen... aerep BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2011 19:34
E38-Teile: HILFE HILFE Suche AC-Schnitzer Dämpfer Hinten Dringend Blazerzr2 Suche... 2 09.06.2009 19:19
Elektrik: Lehnenverstellung?? keke853 BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2008 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
