10.10.2004, 09:08
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Hi!
Tip am Rande: Schau doch vor dem bieten was die Dinger bei BMW kosten
Habe noch im Hinterkopf, dass die im ETK wesentlich günstiger zu haben sind als bei EPAY
10.10.2004, 09:11
ich würde die dinger auf alle fälle nich bei ebay kaufen sondern beim freundlichen,
mir gehts nur um das gebastel da ich wie gesagt tür airbags habe und keinen bock darauf habe das dannach alles knistert und knackt, und an den orginalen rumbasteln mit led einbauen hab ich auch keine lust, deshalb sieht die sache doch ganz gut aus
10.10.2004, 09:57
the real freak since 2002
Re. > beleuchtete Tür griffe innen
Hallo ...
Wie schon geschrieben wurde, ist das Ebay Angebot nicht grad günstig - die Beleuchtetentürgriffe kosten beim Freundlichen je 26,91€ (Teilenummer: 51 21 8 239 475 links - 51 21 8 239 476 rechts - hinten und vorne ist identisch) - hinzu kommen vier Dioden die je 2,76€ kosten (Teilenummer: 63 31 8 381 051)
Die Türverkleidung brauchst du nicht abmachen (auch wenn, die Airbags sind an der Tür befässtigt und nicht an der Verkleidung - wäre also auch nicht schlimm) ... Bei meinem Umbau, habe ich einfach die Griffe ab montiert (unter der runden plastik Abdeckung in der mitte des Türgriff's - also, mit einem Schraubendreher erst die Abdeckung von der Schraube aufhebeln und danach die Kreuzschraube raus derehen) - nach dem ich die Türgriffe demontiert hatte, habe ich mit dem Finger von unten den Schalterblock/Fensterheberschalter rausgedrückt - solltet Ihr nicht ankommen, einfach mit einem spitzen Schraubendreher den Schalterblock oder den Schalter raus hebeln, unter den Schraubendreher bitte ein Tuch oder was Weiches nehmen, um keine Druckstellen zu machen - nach dem Ermitteln der Kabel die für die Beleuchtung zuständig waren, die Kabel von der Diode angeschlossen, die Kabel von innen durchgezogen, geht wunderbar, da ja beide Seiten offen sind, die Kabel von innen mit Isolierband fixieren, den Schalterbock/Fensterheberschalter wieder montieren und natürlich auch den Türgriff und somit wäre zB die Fahrertür schon fertig
Die anderen Türen gehen genauso fix, auch wenn die Schalteröffnungen etwas kleiner sind, da ja an den restlichen Türen nur Schalter verbaut sind und kein Schalterblock wie an der Fahrertür - man(n) kann aber auch etwas Draht zum durchschieben des Kabels benutzen ...
Viel Spaß beim Umbau ...
@freak
Geändert von freak (10.10.2004 um 10:15 Uhr).
Grund: Nachtrag ...
10.10.2004, 10:08
@freak:
Danke für die Einbauanleitung
Das kriege wahrscheinlich sogar ich selber hin!  Juckt mich jetzt auch richtig, die Dinger zu bestellen...
10.10.2004, 11:04
@freak
super großes Dankeschön an dich für die anleitung.
hast du das hinten auch gemacht? weil bei mir sitzt hinten im normalfall nur wesley
grüße
Micha
10.10.2004, 11:13
Re.
Hallo Micha ...
Jupp, habe es natürlich auch hinten gemacht - bei mir sitz alle 6 Monate mal jemand und trotz, um den Umbau zu kompletieren, habe ich die Griffe auch hinten gewechselt - wenn schon, den schon
Gruß ...
@freak
10.10.2004, 11:34
Supi, vielen dank, werde morgen mal beim freundlichen vorsprechen, weil das ist was was die zeit auf alle fälle wert ist....
das gleiche spiel aussen ist wahrscheinlich weitaus aufwendiger oder?
09.01.2007, 19:38
Fahrzeug: xxx
Ist zwar schon etwas älter aber man muss ja nicht ständig neue Threads aufmachen  wer kann mir sagen ob bei den Griffen auch die Kabel dabei sind die man benötigt.Weiss zufällig auch noch jemand die Farbe der Kabel an die man gehen muss ?
