Alt 03.03.2014, 18:23   #1
dkwirink320
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Standard Nebelscheinwerfer
Hi Leute, bei mir am Bordcomputer steht immer beim schlüssel ziehen Nebelscheinwerfer vorne prüfen. Das Problem ist das sie beide gehen hab auch neue Birnen rein gemacht aber es kommt immer wieder. Wo könnte der Fehler liegen? danke im voraus
dkwirink320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2014, 19:32   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, überprüfe mal die Steckverbindungen an den NSW. Vielleicht ist Feuchtigkeit eingedrungen und die Elektronik erkennt falsche Widerstandswerte.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2014, 15:24   #3
Arcticbear
Benutzerbild von Arcticbear
Fahrzeug: VW Passat 1,8 Turbo Modell 3BG und BMW 740iA E38/M60 Baujahr 06.95
Bei mir kam ständig die Meldung Rückfahrlicht kontrollieren. Auch wenn ich gar nicht rückwärts fuhr. Mal einfach so während der Fahrt mal, bzw. immer öfter, wenn ich den Zündschlüssel abzog.
Habe daraufhin sämtliche Kontakte gereinigt alles eingebaut und Fehler blieb.
Ohne es jetzt nachvollziehen zu können, machte mich jemand darauf aufmerksam, als ich mal wieder die Verkleidung abmachte, dass es Modelle gibt bei denen die Nummernschildbeleuchtung mit dem Rückfahrlicht zusammen hängt. Alos baute ich diese Nummernschildbeleuchtung aus reinigte alles und wieder rein. Siehe da, seither keine Fehlermeldung mehr gekommen!
Ich weiß es hielft dir jetzt vielleicht nicht ganz. Aber der Tipp mit dem komplett reinigen und eventuell auch die Überprüfung ob die Kabel wirklich alle in Ordnung sind könnte da schon helfen!
Mit bestem Gruß vom Arcticbear
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er!
Arcticbear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2014, 23:23   #4
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Hast du schon eine Lösung gefunden. Meine Kaltüberwachung zeigt mir auch dauernd die selbe Meldung.
Sporadisch geht auch tatsächlich eine Nebelleuchte nicht. Habe alles ausgebaut gereinigt und mit Kontaktspray behandelt.
Leider habe ich immer noch das selbe Problem.
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2014, 23:37   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
raus codieren und gut ist
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Nebelscheinwerfer Heimannsven Suche... 2 29.09.2010 22:18
E32-Teile: Nebelscheinwerfer Mario RE Biete... 0 14.12.2009 17:49
E38-Teile: Nebelscheinwerfer virgo Suche... 1 18.04.2007 22:47
Nebelscheinwerfer virgo Suche... 0 02.04.2006 20:14
Nebelscheinwerfer bonbini BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2005 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
