Alt 11.05.2014, 20:17   #1
chr1ss1
Benutzerbild von chr1ss1
Fahrzeug: E38 728iA (08.96)
Standard Schiebedach schließt nicht richtig
Ich hab mal wieder ein Problem und das ist folgendes:
Letztens war hier ein ziemlicher Platzregen und dann hab ich mich gewundert was am schiebedach war!
Das war feucht vorne ... Dann hab ich von außen geschaut und da ist mir aufgefallen, dass das Schiebedach vorne etwas abgesackt ist.
Könnt ihr mir helfen wie ich es wieder hoch kriege? Weil jetzt ist's im Innenraum feucht :(
Es handelt sich um eine Stahldach
Vielen Dank schonmal
Lg Christian
chr1ss1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 22:13   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
du musst das Dach auf kipp stellen, dann den Schalter in Pos. kipp etwa 10-20 sec. gedrückt halten.
Das Dach geht dann noch ein cm hoch, dann ist das dach wieder initialisiert und schließt wieder wie es sollte.
Das funktioniert bei jedem Schiebedach.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 16:48   #3
chr1ss1
Habe es mal ausprobiert heute und es hat leider nicht funktioniert wie man auf dem Foto sieht :(
Habe es einige Male ausprobiert....
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Danke
Lg chris
Dateityp: jpg image.jpg (100,6 KB, 52x aufgerufen)
Alt 12.05.2014, 16:49   #4
chr1ss1
Noch ein Foto
Dateityp: jpg image.jpg (100,1 KB, 35x aufgerufen)
Alt 12.05.2014, 17:09   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn der Reset nicht funktioniert würde ich mal schauen ob sich der Schwebehimmel innen verkantet oder verklemmt hat und das Dach am schliessen hindert. Versucht das Dach noch weiter zu schließen oder bleibt es direkt in dieser Position stehen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.05.2014, 17:12   #6
chr1ss1
Es funktioniert ganz normal nur iwie geht das vorne nicht hoch genug....
Aufstellen und alles funktioniert
Lg Christian
Alt 12.05.2014, 17:18   #7
mahooja
seven till heaven
Hast du wirklich beim Reset lange genug gedrückt (20-40 sec)? Auf Kipp stehen muss es IMHO nicht, nur lange genug drücken.
Vielleicht findest du hier was nützliches:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schie...-154982-2.html
Geändert von mahooja (12.05.2014 um 17:27 Uhr). Grund: Korrektur
Alt 12.05.2014, 17:26   #8
chr1ss1
Werde das mal versuchen das Dach manuell nach oben zu bekommen... Mal schauen ob das so geht... Schlimmstenfalls kommt evtl jemand aus der nähe von 91327 und könnte mir ggfs. Helfen?
Danke
Lg Christian
Alt 12.05.2014, 18:40   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man kann es einstellen, da sind links und rechts je eine Torx Schraube seitlich ziemlich weit vorne.
Lösen und hochdrücken.
Hab meins auch mal höher stellen müssen, aber das war nicht so weit wie bei Deinem abgesackt.
Ist das denn plötzlich so gewesen ?
Alt 12.05.2014, 19:00   #10
chr1ss1
Mein Bruder hatte das mal manuell Zugemacht und dann wars trocken und dann hatten wir hier ein totales Unwetter und dann wurde es feucht im Auto und dann hab ich das schiebedach gesehen...
Mal schauen ob das geht...
Heckklappe schließt nicht richtig skyline BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.10.2011 19:06
Elektrik: Fahrertür schließt nicht richtig BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 3 30.06.2008 14:11
Elektrik: Schiebedach schließt nicht. Engelhai BMW 7er, Modell E32 0 01.05.2008 15:49
Innenraum: Schiebedach schließt nicht supaplex BMW 7er, Modell E38 13 05.07.2006 06:50
Elektrik: Schiebedach schließt nicht richtig UBE BMW 7er, Modell E32 1 08.01.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
