07.05.2014, 08:41
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Teilenummer Dichtung Armaturenbrett
ich will diese Woche mein Armaturenbrett tauschen auf Vollleder. In der Einbauanleitung von BMW gibt es vier Dichtungen. Zwei seitlich, eine als Verbindung zu den Luftführungen und eine unter der Scheibe.
Beim Ausbau des alten Brettes fiel mir auf, dass die Dichtung unter der Scheibe bei mir nicht vorhanden ist. Meine Scheibe wurde schon mal getauscht und ich befürchte, dabie wurde die einfach weggelassen. Da ich aus diesem Bereich hässliche Knarzgeräusche habe, soll die natürlich eingebaut werden. Im Katalog finde ich aber keine Ersatzteilnummer. Kann einer von euch helfen? Im Link sieht man die ganz gut, auf dem letzten und vorletzten Bild die Schaumstoffdichtung genau an der Unterkante der Scheibe.
Heater Fan Removal
Jens
07.05.2014, 08:46
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
könntest du bei conrad oder einem anderen dealer für boxenbau bekommen - wird wohl nur eine einfache schaumstoffdichtung mit kleberücken sein, evt. auch bei einem autoglaserei
Semper aliquid addiscendum est
07.05.2014, 08:58
nee, das ist so ein ganz komischer, sehr schwerer und klebriger Schaumstoff. In der Einbauanleitung steht auch, dass die Dichtungen neu vakuumverschweißt geliefert werden. Und wenn man die alten Dichtungen weiter vermwenden möchte, soll man diese vor dem Einbau länger und mit hohen Druck zwischen zwei Holzbrettern einquetschen.........
Schaumstoff aus dem Boxenbau habe ich nämlich da
Jens
07.05.2014, 12:31
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Meinst du den langen Schaumstoffstreifen direkt unter der Scheibe?
Schallisolierung Windlauf, müsste die Nummer 15 sein:
Schallisolierung vorne | BMW 7' E38 730i M60 Europa
07.05.2014, 12:55
das sieht gut aus, die müsste es sein. Vielen Dank!
Jens
