17.03.2004, 21:19
Wie am besten CD Wechsler Linse reinigen?
Mein CD Wechsler spinnt ab und zu und die Musik bricht kurz ab etc.
Soll ich eine Reingungs CD kaufen oder den Wechsler ausbauen, öffnen und die Linse mit einem Wattestäbchen reinigen?
danke
cya
18.03.2004, 07:06
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Mit einer Reinigungs CD...
BMW - aus Freude am Auffahren.
18.03.2004, 09:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Musikunterbrechungen müssen nicht zwangsläufig vom CD-Wechsler verursacht sein. Es gab bei den Businessradios eine Serie (siehe TIS), welche diese Symptome verursachen. Und zwar immer dann, wenn RDS im Hintergrund eine andere Senderfrequenz einstellt. Schaltet man RDS ab, läuft der Wechsler ohne Probleme. Generelle Abhilfe schafft nur der Tausch des Radios.
Franz
(Murphy)
18.03.2004, 12:24
Fahrzeug: 750i E38
Da hätte ich einen Tip für Dich Reinigen CD Player
bzw hier im Wortlaut:
Reinigen des CD Players
Mein CD Wechsler funktionierte im Laufe der Zeit immer schlechter, konnte teilweise einzelne Stücke nicht finden, hatte gelegentlich Aussetzer oder wollte einzelne CDs gar nicht lesen. Deswegen habe ich ihn ausgebaut und geöffnet, um ihn zu reinigen. Leider kommt man an die Linse vom Laser nicht so ohne weiteres ran, sie sitzt auf einer Führungsstange, die mit zwei kleinen Schrauben gehalten wird. Diese beiden Schrauben lösen und die Linse samt Lesekopf rausnehmen. Anschliessend mit einem Wattestäbchen reinigen und wieder einsetzen. Zusammenschrauben, einbauen und fertig. Nach der Reinigung fand er die Stücke auf den CDs wieder merklich schneller :-)
Tom_750i
18.03.2004, 13:00
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Hab´s zwar schon mehrfach hier geschrieben ,aber nochmal :
Gereinigt wird die Laserlinse mit einer speziellen Flüssigkeit und speziellen Wattestäbchen.
Q-Tips hinterlassen Kratzer auf der Linse!Für´s Auge unsichtbar,für den Laserstrahl ein "Grand-Canyon" )
Die falsche Reinigungsflüssigkeit macht die Linse matt.
Reinigungs-CDs sind wie eine Stahlbürste für den Autolack.Also noch schlimmer!!
Stäbchen + Flüssigkeit gibt´s von z.B. Sony als Service-Utility.
Wenn sich schon jemand die Arbeit macht und die Lasereinheit ausbaut,
was absolut nicht notwendig ist,dann zur nächsten Fachwerkstatt und dort reinigen lassen.
Knuffel
Knuffel
18.03.2004, 13:39
Fahrzeug: 750i E38
Hi Knuffel,
also dass ein Wattestäbchen die Linse verkratzt, halte ich für höchst unwahrscheinlich. Und warum sollte jemand zur Fachwerkstatt gehen, wenn er es auch selber erledigen kann? Es ist doch der Sinn eines Forums, do-it-yourself Anleitungen zu geben?
Tom
[Bearbeitet am 18.3.2004 um 14:39 von Tom_750i]
18.03.2004, 13:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn die Linsen aus Kunststoff sind (Sind sie das? Keine Ahnung.), dann kann das durchaus möglich sein.
Probier' mal, mit Watte die Streuscheiben (also die runden - nicht die Abdeckscheiben aus Glas) Deines Bimmers zu reinigen. So schnell kannst Du gar nicht gucken, wie da Kratzer drin sind.
Franz
18.03.2004, 15:20
† 2023
Original geschrieben von Tom_750i
Hi Knuffel,
Tom
Hi,Tom!
Genauso ist es.
Aber richtige Tipps sollten es schon sein.
Deswegen habe ich es auch auch zum x-ten Mal wieder geschrieben.
Und es ist so,wie ich es geschrieben habe.
Knuffel
P.S.:
(Ich mache es ja beruflich).
18.03.2004, 15:28
Fahrzeug: 735i (E38)
Bin auch gelernter Radio-Fernseh Heini..
Egal welches Gerät es auch ist, solltet ihr irgendwo eine Reinigungs-Kassette, CD oder sonstwas dafür in einem Laden sehen, dann BITTE Ich Euch hiermit inständig dieses Produkt an Ort und Stelle einfach dezent zu übersehen.
Desweiteren fahren wir alle Oberklasse-Luxuslimousinen und son ein mittelständiger Radio-Fernsehtechnik-Betrieb freut sich um die paar € in die Kaffeekasse, die für so eine schnelle Reinigung zu Buche schlagen.
Die Firma meines Vaters ist seit letztem Jahr pleite, dank Media-Markt & Co. und der Pfennigfuchserei !
18.03.2004, 15:32
Danke nochmal für die Tips *g* ...
habe das selbe Problem mit meinem Wechsler und werde den wohl dich mal ausbauen und reinigen. Das mit den reinigungs CDs ist wohl wirklich nicht der Hit und muss nicht sein.
Frank
