02.04.2014, 22:00
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Frage zur Elektrik und Reset
Habe mal eine Frage zum Reset.
1) Wenn man die Batterie abklemmt und wie oft beschrieben den Reset durchführt.... reicht da 1-2 min oder müssen das wirklich 10 min sein?
2) Wie schnell lernt er alles nach dem Reset wieder? reichen da 5 min fahren..?
3) Was passiert wenn ich einen Reset gemacht habe, und nur 5 min fahre... lernt er dann beim nächsten einschalten/fahren weiter?
02.04.2014, 22:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
zu 1.: es gibt ja mehrere Arten des Reset's. Beim Reset sollen die Steuergeräte komplett neu hoch gefahren werden, mit deren Standartwerten. D.h. die Spg. muß komplett weg sein... da aber zur Entsörung und Sicherheit viele Kondensatoren verbaut sind, kann sich die Spg. über längere Zeit halten... also lieber länger warten als kürzer!
zu 2.: Das Fzg. lernt IMMER... d.h. es passt sich alles immer an die, zur Zeit, erforderlichen Bedingungen an... solange es in den Grenzen bleibt, die eben gegeben sind.
zu 3.: siehe zu 2.
02.04.2014, 22:12
Fahrzeug: 7
02.04.2014, 22:14
Meinte den Fahrzeugreset.
Da ich ja arge Probleme mit der Kühlung habe und viel nun gelesen habe, dachte ich mich... bei anderen hats auch geholfen...
Hab jetzt einfach mal die Batterie abgeklemmt und verbunden, aber habe die Zündung nicht angemacht... nur auf Stellung 1. also wie wenn nur der Radio an wäre... hab mich nicht getraut...
Danach bin ich 5 min gefahren...
darum habe ich gefragt...
aber wenn ich die Zündung nicht anhabe, wird auch kein Reset durchgeführt oder?
02.04.2014, 22:22
du kannst die Batterie auch über Nacht abklemmen, OHNE die Polanschlüsse zu verbinden, Zündung ein... das erzeugt auch einen Fzg.-Reset!
Das Verbinden der Anschlüsse bringt eine schnellere Entladung der Kondensatoren und ist für so ungeduldige wie dich aufgeführt
Solange aber dein KBT nicht auf das Fzg. kodiert ist, solange wirst du allles versuchen können... ohne wirkliche Aussicht auf Erfolg! Erst muss der allgemeine Zustand in Ordnung sein bevor man dann eventuelle Fehler suchen und finden kann...
02.04.2014, 22:24
weist du, oder wer was die freundlichen für das codieren so verlagen -Euros?
