18.03.2014, 07:49
Fahrzeug: E32-750i 90' E36 328compact (Umbau), E39 540i, E38 740i
Fernbedienung öffnet aber schließt nicht.
Hallo. Habe seit einger zeit das Problem das meine Fernbedienug öffnet aber nicht wieder schließt. Hab auch mit dem Ersatzschlüssel probiert genau das gleiche. Habe die Schlüssel neu initialisiert aber das Problem bleibt weiter hin bestehen. Auffallend ist das wenn ich ihm dann abschließe manuell das die LED der Alarmanlage schnell blinkt also das noch irgendwo was offen ist. Nur was? Weil wenn ich los fahre sagt er ja nix das irgendwas offen ist.
Komische Sache
18.03.2014, 17:43
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Normalerweise ist dann die Batterie am Ende.
Das ist ein Sicherheitsmechanixnutz, aufschliessen ja, abschliessen nein.
Wäre natürlich die einfachste Variante.
Gruß, Ulli
18.03.2014, 18:54
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Bei mir war der Kontakt lose auf der Platine. Habs nachgelötet, funktioniert wieder.
21.03.2014, 08:36
Ja er sagt ja das die Fernbedienung leer ist. Aber das tut er auch mit ner neuen Batterie drin das die angeblich leer sein soll und schließt nicht ab. Komische Sache. Das macht er ja bei beiden Schlüssel.
21.03.2014, 09:11
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
dann lern die schlüssel doch mal neu an
Semper aliquid addiscendum est
21.03.2014, 09:43
seven till heaven
Hatte das Problem mit neuen Batterien von Conrad, da hat er auch direkt über leere Batterien gemeckert. Hab dann welche von Varta reingesteckt, nun ist seit 2 Jahren alles gut. Kannst aber auch mal alle Schlösser incl. Kofferraumklappe Motorhaube, Handschuhfach etc. auf richtige Funktion und Leichtgängigkeit checken, das schnelle Blinken muss ja einen Grund haben...
