04.06.2011, 09:10
Fahrzeug: E21 - E38
Kopfstütze spinnt
Gruß Gott mitnander,
seit 1 Woche, trat ein komisches Problem im innenraum meines 740iL Bj.2000:
jedes mal wann ich mein E38 ausschalte, fährt die elektrische linke hintere Kopfstütze automatisch bis ganz unten.
Dann, bei Zündung ein, hört man ein Geräuch als ob ein Zahnrad oder die Schiene deffekt sind (TRRRRRRRRRRRRRR), sie will wieter nach unten, obwohl es nicht mehr geht.
Deren E Motor erkennt den unteren toden Punkt nicht.
Um das alles zu stoppen, muss ich mein linke Hand nach hinten ziehen und den Einstellungsknopf der Stütze kurz nach oben drücken (die Stütze höher einstellen).
und egal wie ich die Kopstütze Einstelle, nach dem Zündungausschalten, fährt sie bis ganz unten und das alles wiederholt sich beim Einschalten...trrrrrrrrr
Kann man sowas diagnostizieren?
oder muss man die Sitze ausbauen und nachgucken?
Danke
Ziad
____________________________________
Geändert von zidafz (04.06.2011 um 09:27 Uhr).
04.06.2011, 09:24
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
stecken die gurte in ihren steckpunkten???
weil normalerweise sind die kopfstützen soweit ich informiert bin
immer aus es sei denn es sitz jemand angeschnallt hinten
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
04.06.2011, 09:26
Fahrzeug: E21 - E38
Nein... soll ich evtl. ein und wieder ausstecken? kann sei es hilft?
04.06.2011, 10:07
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Da wird dein ! Plasteteil ! welches die Spindel des Motors führt kaputt sein. Hilft nur der Wechsel von diesem oder erst einmal abstecken, so habe ich es bei mir gemacht. Eigenartigerweise scheinen immer nur die linken kaputt zu gehen
Gruss immeranders
04.06.2011, 10:24
Mr. Diesel
Die Kopfstützen fahren bei jedem Neustart nach unten. Da sie keinen Endschalter haben, wird der untere/obere Endpunkt nur über die Stromaufnahme registriert. Genau wie beim Heckrollo.
Das Verhalten ist also ganz normal.
Wenn nun natürlich die Mechanik kaputt ist, dann ist die Stromaufnahme zu gering und der Motor dreht einfach weiter. Da das aber auch zeitlich begrenzt ist, sollte das nach 10-15sek. aufhören.
Also da hilft nur auseinandernehmen und schauen was wo und warum abgebrochen ist.
mfg Benni
06.06.2011, 12:44
Fahrzeug: E21 - E38
Habe die Gurt in ihren Steckpunkt gesteckt.... funktioniert.
Aber das Teil ist immer noch defekt  das war eine kurzfristige Lösung.
Muss irgendwann mal ausgebuat werden und getauscht.
Danke
25.02.2014, 07:04
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
ich habe das problem dass sich meine elektrische kopfstuetze auf der fahrerseite von allein runterfaehrt...aber nicht in einem stueck sonder minimal und nach einer weile merke ich dann irgendwann das sie unten ist, ich höre das auch nicht.
Könnte es einfach nur der el. taster sein, unten am sitz?
Irgendwas ist immer
25.02.2014, 14:46
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
denke auch das es zu 99% das Plastikteil ist.
Ich habs bei meinem Auto repariert und später gesehen das man die Plastikführung einzeln in der Bucht kaufen kann.
Andreas
27.02.2014, 10:32
danke andreas für den tipp
Habe heute festgestellt, dass die stütze nicht immer reagiert, egal ob beim hoch oder runter fahren....denke das der taster defekt sein wird?!
