03.12.2013, 21:46
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Thermostatwechsel ohne Lüfterabbau?
Hallo Freunde,
nachdem ich letzte Woche Startprobleme hatte, habe heute den Fehlerspeicher auslesen lassen und habe folgende Meldung erhalten:
Kennfeldthermostat Masseschluss
Also, Thermostat wechseln. Habe ein Thermostat von Behr bestellt. Nun, bin ich über die Anleitungen verwirrt. In mehrere Beiträge hier in Forum heißt: Viskolüfter muß abgebaut werden. Im TIS, aber, ist von Lüfter keine Rede. Muß er ab oder nicht?
Motor ist M62TU.
03.12.2013, 21:59
Fahrzeug: E38 735i 03/96
Ich habe auch mein Kennfeld Thermostat vor 3 Wochen gewechselT!
Habe dazu lediglich den LMM abbauen müssen
03.12.2013, 22:09
Danke, ich hoffe das bei mir das gleiche ist, obwohl wir nicht den gleichen Motor haben...
Jemand mit 'nem M62TU der sich meldet?
04.12.2013, 08:49
Langstrecken Gleiter
wenn du extra Gelenke in den fingern hast, könnte das gehen.. ansonsten sind die 10sekunden für den Viscolüfter nicht der Knackpunkt..
[IMG]  [/img]
Die schraube hinten, unten ist total doof zu erreichen. mit dem Visco drin, machst es dir nur unnötig schwer.
04.12.2013, 11:47
Danke. Hast du ein Spezialwerkzeug benutzt?
Geändert von Toofilla (04.12.2013 um 12:28 Uhr).
04.12.2013, 12:41
Ich habs vor rund 4 Wochen ebenfalls gewechselt. Ging auch ohne Ausbau des Visco. Nur der LMM musste weg. Aber: Die hintere, untere Schraube ist schon arg fummelig. Im übrigen machte es Sinn, hier gleich die Kennfeldsteuerung auszutricksen. Nun steigt die Temp. max. auf 95 Grad, statt auf 110. Der Kühler dankt mit langer Lebensdauer.
Geändert von Chapeau! (04.12.2013 um 12:46 Uhr).
04.12.2013, 12:41
glaub 32er Gabel Schlüssel und nen gummihammer. (Richtung fahrerseite geht das auf!!! Linksgewinde!!!)
04.12.2013, 12:44
Müsste ja eigentlich reichen das Lüfterblatt abzuschrauben... oder muss das beim V8 tatsächlich die Visko-Kupplung runter ?
Bei der Gelegenheit würde ich, da es vermutlich noch das erste ist, das Lüfterblatt gleich tauschen !
Es gab ja schon öfter die nette Begebenheiten dass sich einzelne Lamellen davon verabschiedeten und nette Einschläge in Motorhaube oder an anderer ungünstiger Stelle produzierten.
04.12.2013, 12:50
Servus Andi, da hast Du recht. Hatte ich auch schon mal, ging aber ohne Schaden ab. Nur der Rundlauf des Motors war danach leicht traktorähnlich, hihihi.
04.12.2013, 13:12
Bei Rakete (zB) ist das nicht so glimpflich abgegangen
