Alt 12.09.2009, 19:36   #1
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
Standard Super Caps, Ultra Kondensatoren
hi, mal eine Frage an die Elektroniker - Elektrik Fachleute unter uns:
Super Caps werden, soviel ich weiss, bereits in Autos verwendet. So, glaube ich wenigstens, auch bei den neuen BMWs, Rückgewinnung der Bremsenergie.
Bei anderen Systemen sollen sie zur Pufferung der Batterie und zu höherer Starterdrehzahl auch bei niedrigen Temparaturen eingesetzt sein. Hierdurch kann die Hauptbatterie kleiner, leichter und somit billiger sein.
Siehe auch z.B. Wikipedia, diverse Artikel, Maxwell etc.
Meine Frage: gibt es die Möglichkeit des nachträglichen Einbaus z.B. in einen E 38? Existieren entsprechende Module? Kosten?
Es würden sich erhebliche Verbesserungen für Kurzstreckenfahrer und auch kalte Wintertage ergeben.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 19:42   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Der strombedarf des Anlassers wird davon aber auch nicht kleiner, er springt nur schneller an weil die Spannung nicht soweit zusammenbricht. Schalte einfach eine Kondensatorbank parallel zur Batterie, dann haste das erreicht. Müssen nur Genug sein und mit entsprechend hoher Strombelastbarkeit.
Aber naja, die 2kg die du an der Batterie sparst, packste dir an Kondensatoren dazu. eher noch mehr.
Das einzig positive was ich dem ganzen Abgewinnen kann ist echt das die spannung nicht so stark einbricht, was die Steuergeräte freuen dürfte.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.09.2009, 20:03   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Power caps hat man sowieso wegen der HiFi Anlage drin
Ist im Prinzip gut für die gesamte Elektrik....
Alt 12.09.2009, 20:54   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenn man da 'was gutes, z.Bsp. 20 Faräder oder mehr, möglichst dicht am Anlasser anbringt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, daß das einiges bei z.Bsp. einem 4l Diesel bringt. Er würde für Bruchteile von Sekunden an den OT-Punkten stützen.
Da müssen wir 'mal Transporter fragen, ob er damit Erfahrung hat.
Alt 12.09.2009, 21:36   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard komme gemäß I= C x dU/dt auch zum Schluß, daß
40-50 F eingebaut werden müssten, damit der Anlaßvorgang komplett aus der Kondensatorladung gepuffert würde.
Wie groß ist denn ein 47F/16V Super-Cap ? Kosten ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 22:06   #6
allesschrauber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das beantwortet deine Frage
Alt 12.09.2009, 22:50   #7
Sinclair
Standard nachdem die Kosten mit 199.- klar sind,
wo ist der beste Einbauort ?
- an der Starterbatterie: am meisten Platz, kühler Ort, aber weit weg vom Anlasser,
außerdem wäre dann mein Megapulser unwirksam, da der SuperCap dessen Nadelimpulse direkt an der Batterie wegpuffert.
- im Motorraum: nah am Anlasser, aber heißer Ort
- unter der Rückbank rechts: dort könnten die Batteriekabel laufen ? und gut anklemmbar sein, kühler Ort, aber reicht der Platz ?, Abstand zum Megapulser wohl schon ausreichend
Geändert von Sinclair (12.09.2009 um 22:59 Uhr).
Alt 12.09.2009, 23:00   #8
allesschrauber
Die kabel die nach vorne gehen sind für den Strom ausgelegt, daher kann man den Motorraum schonmal weglassen.
ich würde die Batterieecke nehmen oder falls man auf das Reserverad verzichtet, die Reserveradmulde, die bei mir ja auch zur Ablage für eine Zusatzbatterie und diverse Dinge wie Abschleppseil oder Starthilfekabel geworden ist.
Dort ist Platz, man erreicht gut den Hauptstromverteiler und die Batterie und es ist dort immer Kühl und geschützt gelagert.
Alt 12.09.2009, 23:06   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
WIe wär´s einfach mit einer zweiten Batterie....
Knuffel o.S.
Alt 12.09.2009, 23:15   #10
allesschrauber
das wär zu einfach.
Ultra voller E38 750il FL Patrick82 eBay, mobile und Co 2 05.03.2008 14:11
elektrisches Heckrollo - SET OF END CAPS dreadyllama BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2007 18:06
BMW Sauber F1 Baseball caps RDV-001 Motorsport 2 27.03.2006 15:28
Felgen/Reifen: AEZ Ultra auf 725tds nimby BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2005 18:01
ULTRA hinterachsverhüterli NoDo Autos allgemein 4 31.03.2004 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
