10.11.2013, 10:52
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Gummi blockiert Scheibe/FH
Moin Gemeinde,
und gleich noch eine andere Baustelle:
Die Scheibe beim Fahrer bleibt im letzter Zeit beim Hochfahren „hängen“ (ich lasse das Fenster inzwischen schon zu). Es liegt aber augenscheinlich nicht an defektem Fensterheber, der funktioniert. Es klemmt sich, wenn die Scheibe gut die Hälfte oben ist, in der Tür ein Gummi „in den Weg“ und versperrt diesen. Ich habe es dann im jeweiligen Fall nur schließen können, indem ich mit einem stärkeren Draht dort „hineingefummelt“ habe und beim Hochfahren der Scheibe den Gummi aus dem Weg gedrückt habe – ist aber natürlich kein Zustand.
Hat jemand eine diesbezügliche Idee, was ggf. zu tun ist und wie ? Habe außer zu defekten FH nichts gefunden.
Danke und schönen Sonntag
Cicero
10.11.2013, 10:57
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
du meinst es klemmt an den seitlichen gummileisten, wo das fenster geführt wird?
10.11.2013, 12:45
ja, ich meine schon.
Wenn die Scheibe "stehenbleibt", kann man vorne in der Tür drin erkennen, daß sich ein Stück Gummi (so sieht es zumindest aus) "in den Weg gelegt hat und das weitere Hochfahren der Scheibe blockiert.
Erst wenn ich den mit dem Draht (wie bei TE geschildert) wegdrücke während des Hochfahrens geht die Scheibe ganz zu.
10.11.2013, 12:49
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Wobei möchtest du denn jetzt Hilfe haben? Wo man das Gummi neu kauft? Du hast doch selbst festgestellt woran es liegt.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
10.11.2013, 12:53
Ich interpretiere Deine Frage so, daß es einen solchen Gummi als Austauschteil gibt.
Ist das richtig ? Im TIS hatte ich auf die Schnelle nämlich nichts gesehen. Kannst Du mir vielleicht eine Teilenummer dazu geben ?
Dann wäre meine Frage kompetent beantwortet und die Bestellung könnte ich dann schon ohne Hilfe in die Wege leiten :-)
Ich nehme an, daß für den Austausch der Abbau der Türinnverkleidung wie üblich und hier an verschiedenen Stellen beschrieben vorzunehmen ist.
Danke
Cicero
10.11.2013, 12:56
schau mal hier:
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Im T*I*S haben noch niemals Ersatzteilnummern gestanden - dazu muss man in den ETK gehen ....
Dieser hier ist aktuell ..... und Offiziell!!!!!
10.11.2013, 13:08
sorry, den ETK hatte ich gemeint.
Vielleicht kann mir jemand helfen, ich finde das Teil nicht.
Es ist nicht die Fensterführung (aus dem Türfenstermechanismus vorne), es muss ein Gummi im "Türinnenleben" sein und das finde ich bisher nicht.
10.11.2013, 13:10
gib mal deine VIN
auch ein Foto, wo ungefähr dat Jummi ist - wäre nicht schlecht
10.11.2013, 13:23
df92132.
Foto kann ich im Moment nicht machen, da Auto nicht hier.
Stelle ist im vorderen Teil der Tür, längs betrachtet etwa im Bereich des Außenspiegels und dort etwas tiefer, auf der Innenseite der Scheibe.
Hilf das schon einmal ?
10.11.2013, 13:31
das müsste als die Oberkante der Nummer 1 sein ...
