Alt 17.08.2013, 11:41   #1
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Standard Fehlermeldung Kraftstoffversorgung
Hallo, erlauchte Gemeinde!
Hab da mal ein Problem und hoffe auf eure wieder einmal benötigte, kompetente Hilfe.
Fahrzeug: E 38, 750iL, 385 Tkm, Bj. 95, dauerhafter Autobahnläufer, steht in der Garage (hatte schon einen Marder im Verdacht- aber keine "Menüspuren" zu entdecken...)
Zum Auslesen gefahren, weil er kurzzeitig "Motornoprogramm" auswirft, erlischt zwar sofort wieder und erscheint nach dem Starten auch nicht wieder, erst nach einigen gefahrenen Kilometern. Soweit das Displaybild. Kein Leistungsverlust, kein Ruckeln im Stand- riecht allerdings nach Sprit beim Anlassen...
Fehlermeldungen P0170 und P0173- Kraftstoffregelung
Lambdasonden sind ok (Würde er das melden beim Auslesen?) und die Drosselklappen sind auf beiden Seiten neu, Faltenbalge neu, Verteiler ect. auch neu, Kerzen neu.
Hätte jemand von euch einen Tipp?
Ganz lieben Dank vorab und allen einen schönen Samstag!
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
Geändert von jonathan (17.08.2013 um 19:06 Uhr).
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 19:08   #2
jonathan
Noch keine Idee? Schnief...
Na, werd mal das "Zebra" kommen lassen und geb dann Rückmeldung.
Alt 19.11.2013, 16:35   #3
ronald-kleber
Benutzerbild von ronald-kleber
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Hallo jonathan. Was ist aus deiner Krafstoffregelungs Fehler geworden???
Habe jetzt das gleiche Problem!!!
Bitte um Hilfe!!!!!
Geändert von ronald-kleber (19.11.2013 um 17:06 Uhr).
ronald-kleber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 08:20   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ich würde auf eine Verdreckte/kaputte Kraftstoffpume im Tank tippen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 13:56   #5
jonathan
Oh sorry, war jetzt eine ganze Weile nicht hier...
Also das Zebra fand nichts, was in diese Richtung führte, außer weiterhin das Drosselklappenthema. Dann haben wir eine der neuen ausgebaut und die "alte", die aber offensichtlich nicht defekt war, weil es die der anderen Seite war, eingebaut und dann ließen sich die Fehler löschen und gut war seither. Allerdings trau ich dem Frieden nicht so recht- er fährt zwar brav, aber irgendwie nicht sooo toll, wie bei den beiden neuen DKs. Bei denen kam aber eben wieder die Meldung Motornotprogramm nach einer Weile.
Ich hab keine Ahnung und lass die buchstäbliche Büchse der Pandora vorerst ungeöffnet...
BMW vermutete auch den Pedalwertgeber, weil er den bei der Ausleserei auch anzeigte.
Motorraum: Fehlermeldung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2012 10:15
Zündaussetzer? Kraftstoffversorgung? Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 7 19.09.2011 17:38
Elektrik: BC Fehlermeldung?! Basskiste BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2009 10:52
Elektrik: Fehlermeldung ... Bravy BMW 7er, Modell E32 21 28.06.2006 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
