26.10.2013, 20:52
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Reichweite Homelink
Was habt ihr für eine Reichweite, von euren Homelink Fernbedienungen? Meine liegt bei ca. 5 Metern.
Kann man etwas ändern, womit man die Reichweite erweitern kann?
Michael
26.10.2013, 22:45
seit 19.2.19 Nichtraucher
da stellt sich erst mal die Frage, wie weit ist die Reichweite, aus dem Auto raus, mit der originalen FB?
Oft liegt die mangelnde Reichweite an einer schlechten bzw. schlecht verlegten Antenne des Antriebes (Empfänger). Bei meinem reicht sie locker bis zur Strasse... also ca. 20m
27.10.2013, 02:02
Die Originale reicht ca. 100 Meter. Die homelink war original ab Werk verbaut.
Wo sitzt die Antenne denn, von der homelink?
27.10.2013, 04:12
In dem Kasten mit den Knöpfen selber - hast du Klimakomfortscheibe?
Hatte im E38 aber auch nicht so eine dolle Reichweite...
27.10.2013, 08:45
Ja ich habe jetzt eine Klimakomfortscheibe drin, was aber zu der alten Scheibe keinen Unterschied machte.
27.10.2013, 09:33
irgendwer hatte mal beschrieben wie er den Homelink umgebaut hatte mit einem Standard Universalsender... damit waren dann höhere Reichweiten möglich.
Also machbar ist da viel... insbesonders da das Homelink in keiner Richtung mit der Fzg.-Elektrik verbunden ist... ausser Plus und Minus
27.10.2013, 11:18
Fahrzeug: S50B32
Universale passive(!) DVB-T Antenne für Zweifuffzich an den Antrieb stricken und an günstiger Stelle positionieren klappt ganz gut
Aus dem Fahrzeug heraus ist die Klimakomfortscheibe eindeutig ein Hindernis. Der Bereich um den Regensensor ist durchlässig, das kommt auch dem Original zugute.
