04.03.2004, 17:33
Wagen läuft unruhig!
Heute ist mir aufgefallen wenn ich a der Ampel stehe und auf P stelle, ruckelt der Wagen etwas! ganz leicht aber trotzdem nicht gerade gut. Was kan das sein?
Muss ich die Zündkerzen wechseln lassen?
danke
cya
04.03.2004, 17:55
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Moment, wenn man an der Ampel steht macht man doch N-Neutral rein und nicht P-Parken, du parkst ja nicht sondern stehst nur.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
04.03.2004, 18:50
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Moin moin,
muß man an der Ampel überhaupt etwas machen..?
dp
04.03.2004, 19:25
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Muß man an der Ampel überhaupt etwas machen..?
Nein, auf "D" bleiben. Das dauernde Ein- und Auskuppeln ist sicher der Lebensdauer nicht zuträglich.
04.03.2004, 22:08
Also ich mache das ja nur das ich nicht auf der Bremse drauf sein muss, gibt hier ampeln die sind richtig lange rot!
Es geht ja um das das der Wagen etwas ruckelt
04.03.2004, 22:40
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Könnte der Luftmassenmeser sein.
Hat das Diagnosegerät bei meinem jedenfalls gesagt.
Nach Löschung des Fehlerspeichers war alles wieder okay.
Jetzt, ca. 3 Monate später geht es langsam wieder los.
Werde mal wieder löschen lassen und mal sehen was passiert.
Greets
lowamann
05.03.2004, 16:50
Was für einen aufgabe hat der luftmassenmesser eigentlich genau?
Kann es sein das es durch löschen des Fehlerspeichers weg war? deswegen ist ja das teil auch defekt oder?
05.03.2004, 17:39
Fahrzeug: 728iA
am besten einfach den Fehlerspeicher auslesen lassen !
Meiner lief auch unruhig (egal ob P, D oder N) im Stand.
Bei mir klemmt die VANOS und wird am Di. (Euro Plus sei dank) komplett getauscht.
Gute Fahrt.
X23
05.03.2004, 17:44
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
luftmassenmesser
hi
der luftmassenmesser hat folgende aufgabe: er misst die angesaugte luftmenge und teilt sie dem steuergerät mit. das steuergerät benötigt diese, und und noch viele andere parameter, wie zb die der lambdasonde, die den restsauerstoffgehalt im abgas misst, oder die temperaturfühler usw. um das richtige gemisch zu errechnen und bereitzustellen.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
05.03.2004, 18:00
An was kann es eher liegen denkt ihr?
Luftmassenmesser oder Vanos
Was ist die/der Vanos eigentlich genau?
[Bearbeitet am 5.3.2004 um 19:00 von WB750il]
