Alt 20.07.2013, 11:04   #1
flötewilli
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Standard Drucklüfter/Klimalüfter
Gestern habe ich Klima desinfiziert und dabei ist mir aufgefallen der Drucklüfter springt nicht
an.
Er dreht 2-3 mal dann Pause, dann wieder halbe Umdrehung. Denke er ist platt oder?
Macht keine Geräusche und ist leichtgänig. Hab mich nach einem gebrauchten umgesehen aber die meisten sind VFL.
Würde einer vom E39 FL passen? Mehr Angebote im Netz.
Oder kann ich meinen wieder flott kriegen?
Danke, Gruß
flötewilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 11:14   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... bei diesen PWM-gesteuerten Motoren ist die Funktion recht schwierig zu prüfen... am einfachsten ist es per Diagnoselaptop und direkt ansteuern...
Das vereinzelte Zucken tritt bei meinem (der ist erst 2 Jahre alt und tiptop) auch hin und wieder auf...
Wenn du nicht die Möglichkeit hast mit Laptop, dann suche dir in der Nähe nen Stammtisch... da wird einem hin und wieder gehelft
Alt 20.07.2013, 18:15   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du kannst den Lüfter vom E39 auch verbauen,der hat nur links oben eine kleine Ausklinkung!
Kannst aber auch den E Motor umbauen.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 21:00   #4
flötewilli
Danke für die Tipps.
Wenn ich einen vom e39 kaufe soll er auch FL sein und Dreipolig
sein denke ich?
Alt 24.07.2013, 06:43   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Mal eine Frage dazu, hab auch einen Drucklüfter vom E39 da, ist Mod. 2000, hat aber einen 4-poligen Stecker. Wofür die 3. Ader? Sollte der trotzdem laufen, bei meinem E38-FL (10/98)?
Hatte überlegt, vorübergehend den zu verbauen, bis ich einen "richtigen" gefunden habe...
Wollte den jetzt nicht so einfach dranstecken und dann haut es den auch noch durch??
Kabelfarben sind anders, als bei dem E38-FL-Lüfter...
Alt 24.07.2013, 08:09   #6
PacificDigital
der 4-polige vom VFL passt NICHT, denn der wird per Widerstand geregelt...
der 3-polige vom FL wird per PWM gesteuert...
Alt 24.07.2013, 08:29   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/druck...ml#post2142799
Geändert von Tito_2000 (25.07.2013 um 07:39 Uhr).
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 12:30   #8
Coastcruiser
Mhhh, gut zu wissen.
Allerdings hat nun dieser, 1999er E39 VFL einen 4-popligen Stecker...
Weil ihr ja schreibt, VFL = 3-polig, FL = 4-polig.
Alt 24.07.2013, 12:30   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Du darfst hier nicht VFL E39 mit VFL E38 verwechseln
Alt 24.07.2013, 12:51   #10
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Genau umgekehrt
Dreipolige Lüfter werden über die Spannung geregelt -> VFL
(Strom, Masse, Drehzahlsensor)
Vierpolige Lüfter werden pulsweitenmoduliert angesteuert -> FL
(Strom, Masse, Drehzahlsensor, PWM Signal)
Nein, das stimmt so nicht ganz:
in meinem Facelifter Bj. 06/1999 ist zwar ein vierpoliger Stecker aber mit nur 3 Kabeln verbaut. Übrigens ab Werk! Und der ist mit Sicherheit PWM gesteuert.
E39: soweit ich herausgefunden habe, müsste man hier offenbar für den E38 FL den Lüfter nehmen, der ab 09/1998 im E39 verbaut wurde, BMW Teile Nr. 64 54 6 921 395. Allerdings hat dieser E39 Lüfter laut ETK einen Rundstecker und bei mir im E38 ist ein rechteckiger Stecker verbaut.
Vielleicht kann sich dazu nochmal jemand äußern, der den E39 Lüfter selber im E38 Facelift verbaut hat. Wegen den unterschiedlichen Zargen: die "Lüftereinheit", also Elektromotor inkl. Lüfterblatt kann man einfach in die E38 Zarge ummontieren?
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche Klimalüfter/Drucklüfter ab BJ 99 Valoney_23 Suche... 0 24.05.2012 11:11
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
E38-Teile: suche Klimalüfter/Drucklüfter Kenner Suche... 1 29.05.2007 23:09
Elektrik: Suche Drucklüfter ( Klimalüfter ) babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
