21.07.2013, 12:14
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hydraulische Heckklappe - Relais hängt
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleineres Problem mit meiner Heckklappe.
Diese öffnet super und ohne Probleme.
Es kommt aber vor, dass sie nicht mehr auf Knopfdruck zugeht.
Dann passiert gar nichts, kein anlaufen der Pumpe oä.
Ich habe bereits herausgefunden, dass das/die Relais im Steuergerät dann hängen.
Baue ich das Steuergerät aus und klopfe kurz auf die Relais, dann geht es wieder eine Weile.
Das ist natürlich kein Dauerzustand.
Daher wollte ich diese mal tauschen.
Problem, ich finde die passenden Relais nicht.
Hat jemand eine Ahnung welche man nehmen kann bzw. wo man die bekommt?
Bezeichnung der Eingebauten kann ich nennen.
Danke und Grüße
Dominik
21.07.2013, 12:48
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Neues HKM kaufen und gut ist !
MfG Bee
21.07.2013, 13:44
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
ich hab neulich auch nach den Relais gesucht.
Es sollte dieses Relais sein. Habs aber nciht bestellt, weil bei meinem HKM einmal Klopfen bisher ausgereicht hat.
Andreas
23.07.2013, 16:00
Fahrzeug: E38-740i(10.99)
So das Problem habe ich auch seit gestern...Heckklappe geht per Knopf oder Schlüssel auf ....aber nicht mehr zu, keine Reaktion von der Pumpe, ein Reset hat nichts gebracht , Knopf an der Heckklappe leuchtet , wenn ich mehrmals betätige geht die Pumpe an und will auf machen obwohl die Klappe schon auf ist....was ist da mit der Klopperei ...wo macht man das ?
Danke und lg
23.07.2013, 20:48
Hinter der rechten Abdeckung bei den Sicherungen sitzt das HKM (Steuergerät für die hydraulische Heckklappe).
Mann muss den Sicherungsträger wegschrauben (3 10er Muttern)
Dann den Stellmotor für die Tankklappe (2 Torx Schrauben)
Dann kann man das HKM (mit 2 Muttern )entfernen.
Auf dem Bild ist das HKM hinter der großen weißem Stecker (oben links)
Dieses dann aufmachen und auf die Relais schnippen.
Dann sollte es wieder eine Weile gehen.
23.07.2013, 22:58
Quark viel zu Stresseig !!!!! Stercker abziehen neues anklemmen und oberhalb verstauen so machen wir Coodierer das
mfg Bee
24.07.2013, 09:08
Hey Dominik
Danke dir , aber auf dein Bild ist das Hkm nicht zu sehen oder ? oder du meins da wo diese große weiße Stecker rein geht ...
Hey Bee ...was meinst du mit dem Stecker?
24.07.2013, 11:22
Ich hab noch ein HKM rumliegen.
24.07.2013, 12:26
Was muss ich dafür tuen    ...
24.07.2013, 13:23
Komm halt zum nächsten Stammtisch dann bring ich es mit.
