Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Original Regensensor nachrüsten ohne Scheibentausch beim Bj 94
Voraussetzung:
Einbau bzw. Tausch eines GM mit HW 2.0 und SW 2.2 Stand Farbe:weiß
Keine Klimakomfortscheibe verbaut
Benötigtes Material:
1 Stück Regensensor 6 904 012 mit SW 1.4 und HW 0.4 in der Bucht grbraucht
1 Hella Regensensor 6PW 733 071-00 davon wird der Optikkörper mit Klebefläche benötigt, und muss auf den Originalen Sensor umgebaut werden
In der Bucht für 8,88 € neu zu kaufen (kfz-teile-lager)
1 Buchsenstecker 4-pol. schwarz
4 Buchsenkontakte
Verdrahtungsdraht 0,35 qmm mit entspr. Farben, schrumpfschlauch
1 Abdeckkappe 2-teilig 51 16 8 257 203
Montage:
1. Aus beiden Regensensoren die seitlichen Verriegelungen entfernen (siehe Bild)
Danach kann der Optikkörper vorsichtig herausgenommen werden.
Nun den neuen Optikkörper in den Original Regensensor einrasten und die Verriegelungen wieder einstecken (siehe Bild)
2. Verkabelung zum GM durchführen, Kabelbaum selber herstellen
An den 4-pol. Stecker Pin 1 violett/weiss (Klemme R) an Kammverteiler beim GM anschliessen
Pin 2 braun (Masse), wird an braun der Innenleuchte angeschlossen
Pin 3 Weiss/rot/gelb (K-Bus) wird an Kammverteiler beim GM oder an weisser Stecker GM Pin 12 angeschlossen
Pin 4 Braun/grün (SW in Bewegung) wird am weissen Stecker GM Pin 20 paralell angeschlossen
3. Kabelbaum durch die Gummitülle Elektrochromspiegel mit durchziehen zum Hohlraum der Innenleuchte. Von dort unter dem Himmel zur A-Säule Beifahrer.
Die Verkleidung A-Säule entfernen und Kabelbaum dahinter zum Fussraum verlegen. Kabelbaum beim GM anschliessen.
4. Regensensor provisorisch in Halterung am Spiegel plazieren ohne zu verkleben. Lage des Sensors von Aussen mit Klebeband auf der Scheibe kennzeichnen (siehe Bild)
5. Scheibe von Innen im gekenntzeichneten Bereich sorgfältig entfetten
Danach Sensor genau einkleben damit die Abdeckung nachher passt.
6. Aus PVC-Folie eine Abdeckung zuschneiden und an die Scheibe plazieren, danach Stecker in Sensor stecken.
7. Abdeckung aufstecken und einclipsen
8. Der Sensor muss codiert werden ( Hier meinen Dank an den absoluten Fachmann Micha (Straubinger).
9. FREUEN
Gruß Karl
