10.09.2013, 15:12
Fahrzeug: 1998 740 4,4
Motor läuft kalt untertourig
Hallo Freunde
Habe ein Problem mit meinen Dicken!
Undzwar läuft der Motor sehr Unterrourig wenn ich ihn über Nacht mal stehen lassen habe! Der Drehzahlmesser schwangt zwischen 1000 und fast null Umdrehungen. Und Hinten haut er richtig Qwualm aus dem Auspuffen raus.
Aber nur bis er eine bestimmte Temperatur erreicht hat! Sprich max. 3 bis 4 min. dann läuft er wieder wie neu!
Kann mir jemand helfen woran das liegen kann.
Ich danke für jede Antwort und für jede Hilfe!
Gruss und Dank aus Wuppertal
10.09.2013, 15:17
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
als erstes bitte mal kontrollieren ob deiner irgendwo im Ansaugbereich Falschluft zieht, mit dem Bremsen-Reinigertest siehe hier:
BMW M62 740i vacuum leak test how to find them - YouTube
Bei der 0,07 Minute im Video steht deine Fehlerbeschreibung genau so in englisch, im Video war es die Drosselklappendichtung.
Geändert von Buenaventura (10.09.2013 um 15:58 Uhr).
10.09.2013, 16:39
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das mit falschluft ist richtig, überprüf das. falls du eine gasanlage drinhast, mach eine fahrt (20km oder mehr) auf benzin und teste ob das symptom immernoch da ist.
erweitere dein profil (in welchem monat wurd dein wagen gebaut?)
wenn es vor 9/98 ist, solltest du einen kleinen sensor am luftfilterkasten haben (stecker richtung lampe).
entferne den stecker und überprüf ob sich etwas ändert.
10.09.2013, 16:48
Danke für die Tips
Ja mein Wagen ist auf Gas Umgerüstet.
Das Problem tritt aber nur ein wenn er beim Kalten zustand auf Benzin anspringt.
Sobald er die Temperatur erreicht gibt er kein Mugs mehr von sich auf Sprit und auf Gas! läuft er wie als wäre er Neuwagen!
10.09.2013, 16:52
'The Perforator'
genau deswegen sollst du den von mir vorgeschlagenen Test machen.
10.09.2013, 16:58
Danke für deinen Tipp werde ich gleich mal ausprobieren.
