Alt 01.02.2008, 16:14   #1
Ventmen
Fahrzeug: G11 750 V8; 330e g20
Standard Motorkabelbaum, Brandschaden durch Kurzschluß am Anschlußstecker vom Thermostat!
Hallo 7er Gemeinde,
Nun hat es mich auch erwischt, Totalausfall - 750i EZ 05/99, dank des 7er-Forums habe ich folgendes erkannt, Kurzschluß am Stecker vom Thermostat und Sicherung 40 A Defekt, beides wurde von mir erneuert, Motor lief trotzdem nicht, also erstmal ADAC gerufen, nach diversen Testuntersuchungen die erste Diagnose: Der Wagen ist durch die Startversuche abgesoffen d.H Zündkerzen Nass, kann nichts großes sein, Kerzen ausbauen und erneuern dann läuft der wieder!
Hm...naja Abschlepper gerufen und ab zum freundlichen, kurz die Probleme erläutert. Am nächsten Tag dann der Anruf vom freundlichen:
Kurzschluss verursachte einen Folgeschaden, der sich wie folgt darstellt:
- Hauptkabelbaum für den Motor ist verbrannt, diverse Steuergeräte riechen verbrannt. Steuergeräte können erst nach Tausch des Kabelbaums geprüft werden. Es können im Laufe der Reparatur noch weitere Folgeschäden erkannt werden.
Kostenschätzung der Reparatur ca. 1700 Euro, nach oben offen!
Ich hab daraufhin erstmal die Arbeiten einstellen lassen und um Abrechnung gebeten. Rechnungsbetrag für den Befund € 429,05 + MwSt.
Mich würde jetzt interessieren,
- gibt es weitere 750er Fahrer die einen ähnliche Kurzschluss mit so einen Folgeschaden, laut Service Berater ein, einmaliger Fall.
- mit welchen Kosten muss man rechnen?
Ich hoffe, das der Beitrag richtig von mir eingestellt wurde.
Vielen Dank im Voraus
Ventmen
Ventmen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Mit Xenon vom E39 durch den TÜV? Baumerous BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2008 11:51
Alpina E65 B7 Brandschaden DJ41 eBay, mobile und Co 2 04.02.2007 17:38
Elektrik: Alarmhupe nach Kurzschluß mumpitz BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2005 12:41
Elektrik: Hilfe, habe Kurzschluß gemacht beim Blinkerhebel-Ausbau! harry007 BMW 7er, Modell E32 8 08.10.2004 12:14
750-Brandschaden Karl32 BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
