Alt 28.08.2013, 11:05   #1
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Standard Antriebswelle ausbauen
Moin,
muß bei meinem 728 die rechte Antriebswelle ausbauen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Hab mal irgendwo gelesen,daß sie nach dem lösen der großen Zentralmutter in der Nabe und dem lösen der Schrauben am Diff nur mit einem Auspresswerkzeug aus der Nabe gedrückt werden kann.
Ist das wirklich so?
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 11:11   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die Welle wird im Diff nur mit einem O-Ring gehalten... die rutschen daher auch gerne mal "aus" dem Diff... da steht man dann lustig auf der AB mitten in der Nacht ohne Vortrieb (selber vor 2 Jahren erlebt).
Wie es sich bei der Radnabe verhält weiss ich nicht.. ein Blick ins ETK könnte aufschlussreich sein.
Alt 28.08.2013, 11:22   #3
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Zitat von Villeneuve Beitrag anzeigen
Moin,
Stephan
Das ist nur eine Verzahnung, wofür man da ein Auspresswerkzeug braucht, weiß ich nicht. Einfach mit einem weichen Durchschlag (Messing o.ä., Werkzeugverlängerung geht auch) von aussen rausklopfen.
Rein in umgekehrter Reihenfolge, da ists allerdings mim Platz ein bisschen eng und man muss aufpassen nicht zu verkanten.
Am Diff vorher nur die Schrauben entfernen, dann ist die Antriebswelle lose.
Dass was Andi meint, ist der komplette Antriebsflansch den man rausziehen kann. Den lässt besser drinn
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 11:46   #4
Andimp3
Ah ja stimmt... hatte das nicht mehr so genau im Kopf.
E38-Teile: Antriebswelle hr fastlane7 Suche... 10 25.07.2012 11:10
Antriebswelle knackt xenonii BMW 7er, Modell E32 4 06.07.2009 20:52
Antriebswelle ausbauen - Manschetten wechseln Pickser BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2005 12:43
DRINGEND-ANTRIEBSWELLE!!!!! Coro BMW 7er, Modell E32 2 27.09.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
