Alt 07.07.2013, 18:13   #1
Doc Snyder
Benutzerbild von Doc Snyder
Fahrzeug: E38 740i (10.2000)
Standard Pinbelegung Schalter Sitzverstellung
ich habe vor den Beifahrersitz vom Fond aus vor und zurück fahren zu können.
Mehr Funktionen brauche ich nicht, über Sinn und Unsinn brauchen wir also nicht reden
Mein Plan war mit Hilfe des Schalters für die elektrischen Sitze hinten den Beifahrersitz fernzusteuern (habe nur elektrische Kopfstützen im Fond).
Wie ich bereits rausgefunden habe sind Pin 3 und Pin 4 im Schalter am Beifahrersitz für die Verstellung zuständig.
Aber auf was für ein Pin muss ich Pin 3 bzw 4 schalten, damit der Sitz vor oder zurück fährt?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Stefan
Doc Snyder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 19:10   #2
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Beitrag
Das ist auch noch eine Arbeit die mir bevorsteht
Aber mal hier eine Anleitung, die dir helfen könnte:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/nachr...er-139362.html
Und hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/man-m...ten-22422.html
Lg. Markus
Geändert von V12 Driver (07.07.2013 um 19:15 Uhr).
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 19:18   #3
Doc Snyder
Danke Markus, die Links kenn ich alle schon.
Ich will das ganze ja aber ohne Memory machen, daher meine Frage nach den Pins im Schalter.
Alt 07.07.2013, 19:24   #4
V12 Driver
Achso...
Okay dann berichte mal wenn du eine Lösung hast.
Da hätte ich noch interesse wenn es auch einfacher gehen würde
Lg. Markus
Alt 07.07.2013, 19:30   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wühl dich mal hier durch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.07.2013, 19:53   #6
Doc Snyder
Das hat schonmal meine heute gemessenen Pins bestätigt,danke.
Leider ist es so, dass es egal ob ich die Signalleitungen auf Masse oder auf Plus lege, es bewegt sich kein Motor!? Mit dem Schalter funktionier aber alles...
Wo ist mein Denkfehler?
Alt 08.07.2013, 05:44   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Finde heraus, was der Schalter wirklich macht!
Ich vermute, dass er für "nach vorne" auf den einen Pin + legt und gleichzeitig auf den anderen Pin - legt.
Für "zurück" andersrum.
Es kann aber auch ganz anders sein, insbesondere falls noch eine weitere Leitung zum Motor geht.
Einfach irgendwo Spannung drauf geben kann die Elektronik zerstören!
Zumal es denkbar ist, dass der Schalter in Ruhelage beide Pins miteinander verbindet oder beide auf + oder- legt.
Solltest du es durch probieren austesten wollen:
Nur auf dein Risiko! ... es kann auch etwas dabei kautt gehen!
..... und das Risiko zu minimieren: Teste mit sehr dünnem Kabel und teste nur kurz.
Nach möglichkeit solltest du beim testen stets mit einem Messgerät die Spannung auf deinen Pins prüfen. (Wobei, das solltest du vielleicht zuerst machen, dann weist du, welcher Pin welche Spannung abbekommt, wenn der Schalter den Motor/Sitz bewegt.)
Ganz sicher gehst du, wenn du mit einer 9 Volt-Batterie testest. Diese sollte gerade so reichen, um den Motor zu bewegen und im Falle eines Kurzschlusses passiert nicht allszuviel schlimmes.
Signatur:
Alt 09.07.2013, 10:37   #8
V12 Driver
Frage
Und wie ist dein Fortschritt?
Verstellst du schon oder rauchst du noch?
Lg. Markus
Alt 09.07.2013, 21:47   #9
Doc Snyder
Weder das eine, noch das andere
Morgen, spätestens übermorgen komm ich wieder zum Basteln und werde dann berichten, was ich rausgefunden habe.
Es liegt aber wirklich sehr nah, dass Plus und Minus gleichzeitig geschalten werden.
Alt 12.07.2013, 12:22   #10
V12 Driver
Und? gibt es was neues an der Sitzverstellungsfront?
Lg. Markus
E38-Teile: Schalter Sitzverstellung dragern1985 Suche... 1 18.09.2010 01:32
Schalter Sitzverstellung givings41 Suche... 2 11.04.2010 11:18
E32-Teile: Schalter Sitzverstellung 7er schrauber Suche... 0 27.01.2008 08:45
Elektrik: Pinbelegung S-E-M-Schalter tombigts BMW 7er, Modell E32 3 24.05.2007 16:11
Schalter Sitzverstellung jsc BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2004 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
