Alt 11.06.2013, 07:53   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Standard 730D FL, Rückwärtsgang springt raus?
Hallo 7er-Gemeinde,
habe ein neues Problem an meinem Dicken.
Besonders wenn er warm gefahren ist kommt es unregelmäßig vor, dass wenn ich den R-Gang einlege dieser mit einem kleinen Ruck reingeht, aber der Wagen sich so verhält, als wäre N eingelegt
Schalte ich dann in N oder nochmal in P und lege dann nochmals R ein, ist alles OK.
Es geht auch rückwärts weiter wenn ich mehr Gas gebe, aber dann knallt es den R-Gang so rein, dass es körperlich weh tut.
Keine Fehler im FS abgelegt. Kein Getriebenotprogramm im Display.
In D schaltet er normal.
Dazu kommt die schon länger vorhandene Eigenart, dass unter Last (bergauf) der Motor (nur im 5.-Gang und nur bei ca. 1600-1800 rp/m) deutlich spürbare Drehzahlschwankungen produziert. Die hören aber sofort auf wenn ich auf S umstelle. Drehzahl ist dann ja auch höher.
Fahren tut er immer.
Meine Vermutung:
1. Getriebe-Service bei ZF nötig
2. eventuell Wandlerkupplung defekt
3. es fehlt Getriebeöl (aber wo ist es dann hin? Keine Flecken unterm Wagen)
Lt. Vorbesitzer wurde das Getriebeöl vor ca. 80000 Km inkl. Filter bereits getauscht. (aber eben nicht bei ZF)
Habt ihr andere Ideen?
Stefan (der später mal Herrn Sagert anrufen wird)
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gang springt raus (Schaltgetriebe) piper62 BMW 7er, Modell E38 1 30.06.2009 21:37
Tempomat springt raus Peter.K BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2007 16:23
730 1er Gang springt raus seb730 BMW 7er, allgemein 2 13.07.2004 21:28
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
