Alt 27.05.2013, 13:14   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Fensterheber geht nicht runter hinten + Wischwasserpumpe
Also meine Wischwasserpumpe ging als ich das Auto gekauft habe beim Überführen jetzt plötzlich nicht mehr, pumpt nicht mehr! Sicherungen in dem kleinen Sicherungskasten alle ganz was kann ich machen?
Hinteres rechts das Fenster lässt sich nicht runterfahren, Fenster stand beim Kauf 2 cm offen drücke auf den heber ist es die restlichen 2 cm zugegangen und hat geschlossen, auf geht es nicht mehr.
Man hört den Fensterhebermotor das er ganz runtergeht und wenn man nach oben drückt auch wieder hoch nur halt eben ohne Scheibe was kann ich machen?
Geht um einen 728i.
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 14:56   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
1. Waschwasser auffüllen ;-) Aber im Ernst: prüfen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Wenn ja, Pumpe wechseln
2. Klingt nach gerissenem Seilzug.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 15:52   #3
Bmwheizer
Wischwasser ist drin hahah
ne Sie pumpt garnicht mehr.. wo sitzt diese Pumpe ?
Und wegen dem Seilzug vom Fenster ist das schwer zu wechseln bzw bis wohin geht der?
Also die geklipse Zierleiste hab ich schon rausgemacht wie geht's weiter, will nix kapputmachen.
Geändert von Bmwheizer (27.05.2013 um 16:08 Uhr).
Alt 27.05.2013, 16:28   #4
ramsesp
Born to run
Die Pumpe sitzt am Waschwassertank (Überraschung ). Und den findest Du im rechten Radhaus (Verkleidung entfernen)
Das Ausbauen der Türverkleidung ist eigentlich ganz einfach: Türgriff demontieren, Schraube in der Kunststoffschale unter dem Türgriff abschrauben, und dann rundum die Clipse vorsichtig lösen (mit einem Kunststoffkeil geht das ohne Kratzer und Beschädigung); zuletzt die Verkleidung am Fensterschacht abhebeln.
Alt 27.05.2013, 19:32   #5
Bmwheizer
okay danke
Muss ich das rad ausbauen um besser dranzukommen ?
Alt 27.05.2013, 19:47   #6
ramsesp
Born to run
Solange Du nicht extrem schmale Finger hast: Rad muss runter
Alt 27.05.2013, 21:39   #7
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Beim Ausbau der Radhausverkleidung solltest Du gaaanz vorsichtig sein -- das Teil bröselt unheimlich schnell.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 22:01   #8
Bmwheizer
die Radhausverkleidung selber? Ist die so empfindlich?
Alt 27.05.2013, 23:07   #9
wmart730
Ja, ist sie. Der Kunststoff ist zwar ziemlich dick, aber über die Jahre verflüchtigt sich der Weichmacher und der Kunststoff wird brüchig.
Die Verkleidung ist einigermaßen unhandlich, und wenn man sie beim Aus- oder Einbau verbiegt, reißt sie leicht oder - wie gesagt - bröselt sogar gern weg, vorzugsweise an den Befestigungslöchern für die Schrauben. Gar nicht gut...
Nach zweimaligem Ausbau hab' ich mir eine neue kaufen dürfen. Kostenpunkt, wenn ich mich recht erinnere, so um die EUR 60. Dazu bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
Gruß, Martin A
Alt 30.05.2013, 13:33   #10
Bmwheizer
SO ich habe grade geguckt !
Sicherung NR.4 für die Wischwasserpumpe mit 30 Amp ist garnicht drin?!
Wenn man die Sicherung einsteckt sind da ja normal 2 Kontakte für die Sicherung.. bei mir nur einer(beim Wischwasserpumpe)!! Was kann ich da jetz machen meint ihr das Kabel hat sich mit Kabelschuh gelöst das in dem Sicherungskasten steckt von unten?
Ist ja ein bisschen Action das auseinanderzunehmen.
Elektrik: Elektrischer Sitz geht nicht hoch/runter. Scheitig BMW 7er, Modell E32 38 26.06.2013 08:48
Elektrik: Fensterheber hinten geht nicht E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.02.2012 13:41
Heckklappe geht nicht mehr el.runter bmwthomas BMW 7er, Modell E38 3 08.07.2010 21:01
Innenraum: Heckscheibenrollo geht nicht mehr runter. 740min BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2009 16:42
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
