Da wird wohl einer der Steuer-Motoren defekt sein oder die Klappe hängen.
Mal testen:
Motor an und die Lüftung ausschalten.
Nun schließen alle Klappen.
... hört man irgendwann ein "schnappendes" Geräusch (Lüftungsklappe hängt und schlägt dann mit Schwung zu ?)
Nun wieder die Lüftung einschalten und teste.
Mit Glück hast du nun das Problem gelöst (Motor hat wieder seinen "Sollbereich").
Wenn nicht:
Innenraumfilter mal prüfen.
Wenn die / deren Deckel falsch montiert wurden hast du auch so manchen Probleme.
Wenn das nicht hilft:
Den Monitor demontieren.
Der Aufwand ist erträglich und man kommt schon an einige Motoren und Klappen ran. Kann sehen und fühlen, welcher Motor für was zuständig ist.
Signatur:
