Alt 10.09.2013, 21:20   #1
eaglevision993
Fahrzeug: E38-750i (05.98)
Standard Neu hier und ein paar Fragen....
ich heisse Benjamin und bin neu in der E38 Szene Eigentlich komme ich aus der US Car Ecke aber seit neuestem hat mein Opa einen gut erhaltenen 750i Bj. 98 VFL, ca. 190000km.
Da ich hobbymäßig die Autos bei uns warte muss ich mich nun mal mit dem V12 anfreunden.
Ich habe das Auto mal grob durchgesehen und schon ein paar Kleinigkeiten repariert bzw. gefunden.
Bisher habe ich die Ansaugbrücken neu abgedichtet, Getränkehalter getauscht und mal den Lack ordentlich poliert und gewachst.
Die Ansaugbrückenreparatur war relativ simpel und brachte eine enorme Verbesserung des Leerlaufs in der Kaltlaufphase der ersten 1-2 Minuten. Kann ich jedem nahelegen, der einen leicht unrunden Leerlauf bei ganz kaltem Motor hat! Dabei auch gleich ein paar alte Benzin- und Unterdruckschläuche erneuert.
Der dickste Brocken, der noch zu machen ist, ist ein kleines Leck im Benzintank. Der muss also neu (oder im Idealfall "neuwertig gebraucht")
Vom Schweissen halte ich nichts, der Tank muss ja dazu auch raus. Also besser gleich austauschen.
Ansonsten nur Kleinigkeiten: Ölwechsel inkl. Kontrolle der Ölpumpenschrauben, Keilriemen könnten auch mal neu gemacht werden, Pixelfehler-> Ersatz LCD ist bestellt, Aktivkohlefilter Tankentlüftung -> bestellt.
Im Moment ist 10W60 Castrol Öl drin, aber beim Fahrprofil von meinem Opa (wenig Geschwindigkeiten über 100) macht das keinen Sinn. Ich denke ich werde beim Ölwechsel auf 5w40 oder 0w40 umsteigen. ist das OK? natürlich kein Billigmist, wahrscheinlich Mobil1.
Hat jemand eine empfehlenswerte Bezugsquelle für einen neuen Tank? Autohaus Cuntz in Speyer wurde mir schon empfohlen... das wäre bei mir um die Ecke.
Ich hoffe der Wagen läuft noch ne Weile!. Bin zwar absoluter und überzeugter Fan der US V8s und fahre sie schon 12+ Jahre im Alltag ohne Probleme, aber der German-V12 ist schon ein toller Motor mit ausgezeichneter Leistungsentfaltung und exzellenter Laufkultur. Muss ich leider zugeben
Viele Grüsse an alle!
Benjamin
eaglevision993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 21:34   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Na denn viel Spaß mit dem Schätzchen...
Zu den Pixelfehlern:
Jetzt hast Du ja schon ein Ersatzdisplay bestellt, aber M8-Enzo ist da ansonsten erster Ansprechpartner.
Mein Display im Tacho habe ich vor gut 7 Jahren bei ihm reparieren lassen, und es funktioniert seither einwandfrei.
Geändert von altbert (10.09.2013 um 22:56 Uhr). Grund: Edith hat festgestellt, daß ich Guidos Nick falsch geschrieben habe... ;)
Alt 10.09.2013, 22:16   #3
eaglevision993
ich habe mein Ersatzdisplay bei AKSpeedo in England bestellt. Mal sehen ob es was taugt. Falls nicht werde ich mich sicher mal bei M8_Enzo melden!
Danke
Alt 10.09.2013, 22:42   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Kleiner Tipp am Rande: Lass die Finger von der eingenen Reparatur da man da leider viel kaputt machen kann. Danach kann man nur noch neu kaufen und codieren lassen. Das ist recht teuer.
Guido alias M8-Enzo ist freundlich und sicherlich der kompetenteste der die Pixel auf Dauer auch wiederbeleben kann.
Reparatur durch ihn ist auch sehr erschwinglich und problemlos.
Leider müssen die Zeiger ab um das Kombi zu reparieren. Und genau das ist das Problem.
Wegen dem Tank würde ich es erstmal mit Flüssigmetall versuchen. Meiner wurde auch damit repariert und das hält nun bereits seit langer Zeit dicht.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 23:48   #5
eaglevision993
Flüssigmetall habe ich schon probiert, aber ohne bisherigen Erfolg.
Der Tank müsste komplett leer sein und das ist das Problem, da das Leck ganz unten ist.
So leer kann man den kaum fahren. Wenn ich den Tank ausbauen muss, dann kann ich ihn auch komplett tauschen. Denke das ist sinnvoller oder?
Oder leerfahren und dann mit Hebebühne das ganze Auto leicht kippen?
Der BMW Händler, bei dem ich heute den Aktivkohlefilter bestellt habe, hat gemeint dass er innen eine Beschichtung hätte.
Und da diese durch das Leck beschädigt ist würde er an dieser Stelle von innen Rosten. Auch wenn er von aussen für ne Weile dicht sei.
Ka ob das nur Bullshit war aber mit einem unreparierten Tank würde ich mich wohler fühlen. Im Moment ist einer bei Ebay drin, 95 L aber masslos überteuert. Er ist wohl von 2012 aber bevor ich 500 Euro für nen gebrauchten hinleg bezahl ich lieber den Rest mehr für nen neuen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass alle V12er den 95L Tank haben?
Alt 10.09.2013, 23:58   #6
eaglevision993
Wegen der Pixelreparatur:
Elektronikreparaturen sind für mich nichts neues, da hab ich keine Hemmungen
Hatte die Instrumentenkombi schon komplett zerlegt und den Pixelfehler um 80% verbessert. Aber nicht perfekt, daher neues LCD und Flachbandkabel.
Die Nadeln müssen nicht unbedingt ab. Man kann auch über den Schrauben, die das LCD Modul an dem Mainboard halten, kleine Löcher durch das weisse Plastik fräsen und dann die Schrauben lösen. Im eingebauten Zustand nicht sichtbar. Aber da braucht man ne ruhige Hand und starke Nerven
Hätte normalerweise auch kein Problem damit die Nadeln (fachgerecht) zu entfernen, das war aber die einfachere und sicherere Lösung in diesem Fall.
Auch bei fachgerechter Demontage kann man die Stellmotoren oder Rückholfedern beschädigen wenn die Nadeln klemmen sollten.
Alt 11.09.2013, 06:53   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das mit der Beschichtung stimmt soweit, deswegen bringt schweißen auch nur temporär was, weil die beschichtung durch die hitze entfernt wird.
Alle 750i haben 95L (genauer: alle 750i haben niveauregulierung, alle e38 mit niveauregulierung haben 95L)
du kannst problemlos ein 85L tank verbauen (das Tacho muss angepasst werden, sache von 5min)
Hab meine pixelfehler im MID auch selbst repariert, jedoch gibt es keinen rationalen grund das nicht von M8-ENzo machen zu lassen. Wo er 3h braucht, brauchen wir 5h, und dafür so wenig€ zu löhnen (inkl. Garantie, mehrwerssteuer, Politur etc.) ist einfach nur supergünstig. Ich hab auch spass an selbermachen, aber es macht in dem fall einfach wenig sinn.
Geändert von Smartyy86 (11.09.2013 um 11:54 Uhr).
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 10:12   #8
eaglevision993
Hab halt dummerweise schon das LCD bestellt.... das habe ich zum Bestellzeitpunkt leider nicht gewusst.
Danke für die Info mit dem Tank! Werde mich halt mal auf die Suche nach nem Gebrauchten machen.
Geändert von eaglevision993 (11.09.2013 um 14:57 Uhr).
Alt 11.09.2013, 23:15   #9
eaglevision993
So neuer Aktivkohlefilter ist schon mal drin....war eine Fummelei da die Radhausverkleidung nicht komplett raus ging dank Niveauregulierung aber drin isser ;-)
Weiss jemand, was ein neuer Tank mit möglichen Rabatten kostet? Für 3-500 bekommt man ja Tanks die 1-3 Jahre alt sind und meine erste Anfrage beim Freundlichen ergab einen Neupreis von rund 900 Euro incl. Mwst ohne Einbau (mach ich selbst).
Es soll ja aber auch diverse Rabatte bei manchen Händlern geben....weiss da jemand ne gute Addresse?
Danke
Alt 12.09.2013, 06:46   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Starte eine Anfrage bei Cuntz entweder hier aus dem Forum mit dem Interner Link) Anfrage-Formular.
Wenn Du nach 2-3 Tagen keine Rückmeldung hast am besten mal telefonisch nachhaken und darauf hinweisen dass Du eine Anfrage aus dem 7er-Forum geschickt hast
Auf die Altersangaben von Gebrauchtteilen im Internet würde ich nicht viel geben !!!
Meine persönliche Faustformel für Preise von gebrauchten Ersatzteilen: max 25% vom aktuellen Neupreis bezahlen - lediglich bei ganz besonders seltenen Teilen wäre ich bereit mal 33% des Neupreises zu zahlen ansonsten kaufe ich lieber gleich neu.
Geändert von Andimp3 (12.09.2013 um 06:53 Uhr).
Neu hier und gleich ein paar Fragen. Matze225 BMW 7er, Modell E65/E66 14 12.12.2011 23:27
Neu hier und gleich ein paar Fragen.. dsquared2 BMW 7er, Modell E38 42 20.10.2010 22:15
Bin neu hier und habe ein paar Fragen Gregory BMW 7er, Modell E32 16 04.07.2007 17:01
Bin neu hier und gleich ein paar Fragen rudi-go BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2007 10:39
Neu hier und schon ein paar Fragen ropijo BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2006 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
