Alt 04.05.2013, 15:08   #1
Enes.Akin
Fahrzeug: E38-750i (04.98)
Frage Alpina 20 Zoll 9J + 10J
Ich muss meine alpinas eintragen habe soeben auch die gutachten gefunden.
meine frage ist würde es probleme geben da ich keine serienbereifung habe sondern vorne 255/35/20 und hinten 285/30/20 und ap Tieferlegungsfedern 40/00mm sonst ist alles original.
Für die leute die kein gutachten haben und brauchen (für die alpinas) könnte ich die au schicken
lg
Enes.Akin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 17:04   #2
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Die von dir genannte Reifengröße ist die selbe die ich auch fahre.
Nur nicht auf Alpina's.
Es wird sicherlich keine Probleme geben wenn du von den Reifen und die Federn die Gutachten hast.
Bei deiner Reifenkombi sehen die Prüfer gern noch mindestens 3mm Distanzscheiben vorn.
Das haben einige Forenmitgliedern schon so machen müssen um die Eintragung zu bekommen.
Ich selbst habe 5mm Spurplatten drauf und da schleift garnichts im Radkasten bei vollen Lenkeinschlag bekomme ich noch die Finger zwischen.
Wenn bei dir die Absolutefreigängigkeit gegeben ist.
Dann fahr zum Tüv und mach eine Einzelabnahme.
Ich würde aber trotzdem in deinem fall Distanzscheiben ans Herz legen dann sollte es auch mit dem Tüv klappen. Und längere Radbolzen nicht vergessen! (steht in der ABE von den Distanzscheiben welche du brauchst)
Also dir gutes Gelingen beim Tüv.
Lg. Markus
Geändert von V12 Driver (04.05.2013 um 19:35 Uhr).
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 17:57   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wenn Du ins Gutachten schaust, siehst Du die vorgeschriebene Reifengröße für den e38.
Wenn Dein TÜVer es genau nimmt wird er es Dir nicht eintragen!
Da im Gutachten vorn 245/40ZR20 und für hinten 275/35ZR20 drin steht!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 18:05   #4
Enes.Akin
geht es auch nicht mit einzelabnhame? der abrollumfang passt eig auch man darf max. 4 % haben ich habe max.3 %
Alt 04.05.2013, 18:06   #5
Enes.Akin
v12 Driver,
bei mir sind hinten distanzscheiben drauf von h&r müsste schauen was für welche es sind die hab ich ja voll vergessen
Alt 04.05.2013, 18:19   #6
MR1580
Ich hab rundum 15mm, siehe Album!
Ob Du es eingetragen bekommst, dazu kann ich nur noch sagen: der Versuch macht klug!
Alt 04.05.2013, 18:23   #7
Enes.Akin
schöner 7er
laufe nächste Woche wird sich alles herausstellen
Alt 04.05.2013, 19:36   #8
MR1580
Danke für das Kompliment, wenn es an mein 7er gerichtet war!
Alt 04.05.2013, 20:06   #9
V12 Driver
Beitrag
Wie Ronny es schon schrieb.
Versuch macht klug!
Aber bevor du gleich zur Abnahme fährst solltest du es erstmal mit dem Zuständigen besprechen.
Und ja, per Einzelabnahme geht es.
Der Prüfer wird aber nicht mehr auf das Gutachten sich stützen können der Alpinas.
Aber Traglast und KBA Nr. der Felgen sollten ja aber trotzdem im Gutachten stehen. Kann ich aber nicht genau sagen da ich das Gutachten nicht vor Augen habe.
Dir dürfte so nichts im wege stehen.
Außer noch vllt. die Tagesform des Prüfers.
Danke, falls das Lob auch an mich ging.
Lg. Markus
E32-Teile: Satz Alpina 17" Felgen 8,5 und 10J x 17 Broder Biete... 0 12.01.2013 22:37
10J x 17 Alpina Felgen schleifen beim E32 ?? 750iFlying BMW 7er, Modell E32 55 21.05.2012 10:51
22 Zoll Felgen auf E38 mit 10J Breite Sebastian Z. BMW 7er, Modell E38 26 12.06.2011 10:31
10J VA & 11,5J HA 21 Zoll -> möglich? dashane BMW 7er, Modell E38 3 06.06.2011 19:39
Räder/Reifen: 20 Zoll BMW felgen 9J /10J bmw745i1988 Biete... 0 09.09.2010 01:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
