Alt 29.04.2013, 15:28   #1
Caedes_Ritum
Benutzerbild von Caedes_Ritum
Fahrzeug: E38-740iA 2001
Standard Elektrische Lenksäulenverstellung und Blinker funktionieren nicht richtig.
Guten Tag,
bei meinem kleinen funktionieren die elektrisch Lenksäulenverställung und der Blinker nicht richtig. Habe ich so mit dazu gekauft.
Zu der Lenksäulenverstellung: Ich kann diese zwar rein und raus fahren, aber nicht hoch und runder. drücke ich den Hebel kommt nur ein gerrattere. Beim ausmachen kommt dieses gerrattere auch und hört nach ca 45sek auf oder nach betätigung des hebels.
Zum Blinker: der geht nicht mehr von alleine raus -.-
Kann mir jmd. sagen woran es liegen könnte ? Dann kann ich evtl. noch die richtigen Ersatzteile organisieren vor 01.05.2013
Danke
--Mein Herz schlägt V8--
Caedes_Ritum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 16:33   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das es rattert wenn du ausmachst kommt davon, das er versucht die Lenksäule in Parkposition zu fahren zum bequemen ein- und aussteigen.
Wird wohl das Getriebe für die Lenksäulenhöhenverstellung sein (14):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...stment_electr/
Solltest du aber erstmal aufmachen und nachschauen.
Wenn der Blinker nicht mehr ausgeht wird wohl der Blinkrücksteller abgebrochen sein.
Wenn ich richtig liege müsste der an Teil 3 sitzen oder am Lenkrad:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...column_switch/
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (29.04.2013 um 16:53 Uhr).
Blinker und Radio funktionieren nicht mehr. Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 23 25.02.2018 19:46
Innenraum: Elektrische Sitze funktionieren nicht richtig schlumpf-nu BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2012 08:49
Heizung/Klima: Luftfuhren funktionieren nicht richtig KingDingeling BMW 7er, Modell E32 1 20.12.2010 11:14
Lenksäulenverstellung funktioniert nicht richtig aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 1 28.09.2009 06:21
HiFi/Navigation: Radio und CD-Player funktionieren nicht richtig. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.08.2009 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
