29.04.2013, 22:17
Fahrzeug: A6 4f Avant
Spurplatten 15 mm je Rad verbaut.
Hallo leute, ich hab heute unter meine 20 zoll alpinaräder spurplatten geschraubt
um etwas für die Optik zu tun. Nun habe ich so ein leichtes schleifgeräuch und nehme an,
das die Radbolzen etwas zu lang sind. Darauf hin habe ich die Radschrauben einzeln ausgeschraubt um zu schauen, ob da schleifspuren zu sehen sind. Dies ist aber nicht der Fall.
Es klingt als ob das spritzschutzblech irgendwo schleift, dass ist aber auch rundum frei.
Hat jemand von Euch ein Tip für mich wo ich mit der Suche weitermachen kann?
Ich Danke im voraus für alle geistreichen Antworten.
Lg aus Berlin
29.04.2013, 22:28
Allround Dilettant
Vor oder hinten???
29.04.2013, 22:29
seven till heaven
Wie lang sind denn die neuen Bolzen und wie lang waren die alten? Hab bei meinen 15mm H+R Platten 42mm Gewindelänge.
29.04.2013, 22:39
Ich denke das es von vorn und hinten kommt.
Radschraubenlänge werde ich morgen messen. Hab jetzt erstmal nachtschicht.
30.04.2013, 00:27
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
bei einem Schleifgeräusch sind es nicht die Radbolzen.
Radbolzen etwas zu lang dann kommt ein klackerndes Geräusch.
Besonders gut zu hören wenn man nur rollt.
Würde sich ein wenig so anhören wie bei einem Fahrrad : Eine Karte die bei drehendem Rad in die Speichen gehalten wird.
Hatte ich schon mehrfach, deswegen diese klare Aussage.
Du kannst ansonsten selbstverständlich deine Radbolzen einfach mal an den Bandschleifer halten und einen Millimeter wegschleifen.
Gruss, Uwe
30.04.2013, 00:36
Hallo Uwe, jetzt wo Du es sagst würde ich sagen das es eher so ein leichtes geschwindigkeitsabhängiges klacken ist. Aber wo können die bolzen denn gegenkommen?
30.04.2013, 01:08
Öhm, weiss ich nicht genau. Spielt für den Sachverhalt aber keine Rolle
Gruss, Uwe
30.04.2013, 01:21
O.k. dann werde ich mir mal andere Radbolzen besorgen. Werde dann berichten.
30.04.2013, 10:59
Allround Dilettant
Hinten könnten zu lange Radbolzen an der Mechanik der Feststellbremse schleifen, ist nicht so prickelnd. Vorn ist im allgemeinen mehr platz.
30.04.2013, 11:50
Leider hab ich keine 43mm langen Radschrauben bekommen, also mach ich die Spurplatten ersteinmal wieder runter.
