Alt 07.02.2013, 10:45   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Abblendbare Spiegel
hallo liebe forumler,
habe mir extra neue aussenspiegelgläser besorgt und weder in blau noch in gold - tönung sind diese nachts zumutbar.
tagsüber ist es ja schoen, dass diese getönt sind, aber nachts sieht man ja kaum noch was.
heisst also letztendlich muss ich auf klare umsteigen richtig ?
diese blenden ja bei starker blendung ab am innenspiegel ab richtig ?
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 10:59   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ahem... die mit der Gold-Tönung sind schlicht und ergreifend kaputt. Das hat mit Tönung nix zu tun.
Alt 07.02.2013, 11:53   #3
acidfreeze
Fahrzeug: E38-735i bj.99
wie mein Vorredner schon sagte es gibt keine Gläser welche neu eine goldtönung aufweisen, bei mir war auch die Fahrerseite defekt und ist dann "golden" angelaufen.
Im Normalzustand sind die klar, und blenden wie du richtig vermutest über die Photodiode im Innenspiegel ab (dann werden Sie dunkelblau).
acidfreeze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 12:02   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
...wenn sie richtig funktionieren, find ich die Teile jedenfalls genial
Dann erkennt man auch nicht wirklich farbliche Unterschiede zu normalen Spiegeln.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 12:20   #5
bmw740dn
also gibt es eine goldene tönung nicht ?
wie sieht es denn mit blauer tönung aus ? oder sind diese auch defekt
Alt 07.02.2013, 12:23   #6
d9187
Wenn's läuft!
Wie gesagt wurde, gibt es normale Spiegelgläser und abblendbare - beide sind im Wesentlichen farbneutrale Spiegel und bei Tageslicht bis auf den Rahmen kaum unterscheidbar, sofern sie nicht defekt sind
Alt 07.02.2013, 12:31   #7
Jippie
† 01.03.2020
Die Gläser mit elektrochrom Verdunkelung sind klar oder allenfalls leicht bläulich. Wenn dieses Gläser kaputt sind, laufen sie gelb/goldfarben an und funktionieren dann nicht mehr. Das passiert entweder nach und nach über die gesamte Fläche oder man sieht wie der Schaden entlang einer Linie über das Spiegelglas wandert.
Alt 07.02.2013, 13:42   #8
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Direkt von BMW? Oder woher?
Bitte mal die Herkunft bekannt geben.
Danke
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 14:08   #9
bmw740dn
leider nicht vom händel sondern egay aber neu
also gibts die gläser mit leicht blauer tönung nicht ? sondern nur klar ?
Alt 07.02.2013, 15:02   #10
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Möchte mal auf folgenden Beitrag hinweisen (#16):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...-164088-2.html
und dazu anmerken, das die Gläser meines Daddys ebenfalls golden/bräunlich getönt sind und einwandfrei funktionieren. Es sind keine blassen oder ausgelaufene Stellen und auch keine Ränder vorhanden und die Spiegel blenden so ab wie sie sollen. Auto ist von 1/95, weiss aber nicht ob es noch die ersten Gläser sind. Die sehen so aus wie die mittleren in #26.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (07.02.2013 um 15:07 Uhr).
CS Spiegel Spiegel mit Temperaturanzeige Knight Rider Suche... 0 16.08.2012 17:37
Abblendbare Aussenspiegel kaputt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 03.05.2010 13:26
BMW-Teile: M-Spiegel / CSI Spiegel für e31 Paule Biete... 0 12.11.2009 19:16
Abblendbare Außenspiegel Zebraflo BMW 7er, Modell E32 2 16.02.2009 20:23
E38-Teile: Tausche M5 Spiegel gegen originale Spiegel! Muck Suche... 0 01.02.2008 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
