Alt 08.04.2013, 16:00   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Lüftermotor in Kurven langsamer?
seit dem ich mein Auto habe, zeigt die Lüftung ein seltsames Verhalten. In Kurven wird der Lüfter von der Klima immer langsamer. Beim Kurvenverlassen geht er dann wieder auf die volle Leistung. Kündigt sich denn da irgendein Defekt an? Am ehesten würde ich denken, dass die Schleifkohlen des Lüftermotors an der Verschleißgrenze sind. Aber so richtig eine Erklärung, warum das dann in Kurven auftritt, ist das ja auch nicht. Fakt ist aber, dass das Phänomen scheinbar schleichend schlechter geworden ist.
Da ich in Kürze so wie so das Armaturenbrett wechseln möchte, würde ich die Reparatur dann gleich mitmachen. Weiß jemand, welche Maße die Kohlen haben? Oder kann es noch eine andere Ursache geben?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 16:03   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Denk eher der Lüfter selbst läuft schwer. Meist kündigt sich das ja in Kurven mit nem ekelhaften quitschen an, bei läufts offenbar nur schwer wenn die Fliehkraft zu groß wird.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.04.2013, 21:33   #3
JensB
Hi Benni,
das klingt (leider) plausibel. Kann man das reparieren, also eventuell reinigen und neu schmieren?
Jens
Alt 08.04.2013, 22:53   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das habe ich einmal bei meinem E23 gemacht. (Neue Lager)
Wenn die immer noch dieselben Walzenlüfter verbauen, würde ich
eher nach einem anderen Ausschau halten
Knuffel
Alt 09.04.2013, 05:01   #5
warp735
Mr. Diesel
Ist halt immer die Frage ob das Sinn macht wenn man schon alles offen hat. Ist ja auch doof, wenns zwei Wochen später wieder anfängt.
Gruß Benni
Alt 13.04.2013, 13:04   #6
Wutschi
Benutzerbild von Wutschi
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
Hatte das selbe Problem Lüfter und Vorwiederstand neu danach wieder alles in Ordnung
Wutschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Lüftermotor gewechselt. Manu740i BMW 7er, Modell E38 4 07.09.2011 20:12
E32-Teile: Lüftermotor camo Biete... 0 11.10.2009 13:22
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 19:14
Innenraum: Lüftermotor quietscht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2005 18:39
Elektrik: Lüftermotor geepe BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
