12.04.2013, 18:27
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
Auspuff auf einer Seite tiefer, wie am besten richten?
blöde Frage aber wie kann ich den orig. Auspuff an einem E38 gleichmässig ausrichten? Mein Tank war undicht und wurde repariert. Jedoch fiel mir Gestern auf, dass der Auspuff bzw. das Auspuffrohr rechts zu sehen ist was vorher natürlich verdeckt war.
Muss ich da eine Schelle lösen oder welche Möglichkeiten habe ich?
12.04.2013, 18:34
Ist denn alles richtig angeschraubt ?
Denn normalerweise kann man da nichts einstellen.
Vielleicht ist auch der Halter abgegammelt oder die Gummihalterung eingerissen.
12.04.2013, 18:40
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
war bei mir auch, eine der Gummiaufhängungen war defekt. War zwar nicht völlig gerissen, aber weit genug, um eine Seite "hängen zu lassen".
Jens
12.04.2013, 18:51
Diese Gummiaufhängung bekommt man beim Freundlichen?
Wie geht da der Wechsel?
Muss ich dafür ein KFZ Genie sein?
12.04.2013, 19:03
Am besten Du schaust mal drunter was da ab ist.
Die Halterung besteht aus Teil 13 bis 15 Auspuffanlage hinten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Sie ist am hinteren Ende vom Topf zur Außenseite hin befestigt.
Man muß dafür kein Meister sein, braucht aber einen Knarrenkasten mit 13er Nuss und verlängerung.
Wenn es der Halter ist, dann brauchst Du bestimmt alle Teile.
Meistens ist das sov vergammelt das man es nicht auseinander bekommt.
Die 2 Schrauben an der Karosserie bekommt man aber immer ab
12.04.2013, 19:12
Meistens ist das so vergammelt das man es nicht auseinander bekommt.
Volle Zustimmung !!
