Alt 21.12.2020, 22:43   #1
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Standard Türgriff Aussenbeleuchtung
Ich besitze einen e38 mit aussentürbeleuchtung, welche leider nicht funktionieren. Die Sicherungen sind in Ordnung sowie der Relai. Alle 4 Türen leuchten nicht. Hat mir jemand ein Rat bitte.
Danke
Osmansimsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2020, 08:21   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Schon mal die leuchtmittel uberpruft (Gluhbirne)?
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2020, 12:31   #3
carmarie99
Fahrzeug: BMW X3
Vielleicht ein Kabelbruch oder der Türkontakt ist defekt?
carmarie99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2020, 13:01   #4
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Ich werde da mal nachschauen aber denkst du es könnte auch an etwas anderem liegen. Die Beleuchtung funktioniert seit dem Kauf des Fahrzeuges. Und alle 4 gehen nicht 😅
Alt 22.12.2020, 18:49   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Aber du bist sicher dass die Türgriffbeleuchtung auch verbaut ist?
Die war nämlich nicht in jedem... ein paar Info's zum Fahrzeug wären auch sicher nicht verkehrt.... aber man kann sich auch auf die Glaskugel anderer verlassen.... wobei meine noch bis 2099 in Reparatur ist... aber dann kann ich dir sicher helfen [Ironie off]
Alt 22.12.2020, 18:51   #6
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Das ist ein 740 aus bj 2000 unter der Türpappe befindet sich auch ich sag mal die Lichtbuchse und die Lichtleiter.
Was genau meinst du mit Türkontakt?
Alt 22.12.2020, 19:01   #7
PacificDigital
Die Türgriffaussenbeleuchtung funktioniert ja nur kurze Zeit wenn der Wagen aufgeschlossen wird (FFB)... sobald eine Tür geöffnet wurde gehen die aus.
Gesteuert werden die Leuchten durch das LCM. Da gibt es also keine eigene Sicherung oder Relais.
Oft sind jedoch die Halogen-Leuchtmittel defekt.... vielleicht als erstes mal checken?
Alt 22.12.2020, 19:26   #8
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Ja die leuchten kontrollier ich mal morgen. Falls das neue auch nicht brennen sollte, was kanns am schlimmsten sein
Alt 22.12.2020, 19:46   #9
PacificDigital
nun... dann geht die Sucherei los... Ursachen von Kabelbrüchen, falschen Kabelbäumen in den Türen.... also einfach mal alle Türen gewechselt und nicht auf die Beleuchtung geachtet... defektes Lichtmodul oder auch ein Fehler im zentralen Karosserie Modul... das sagt dem LCM "hey, mach mal Tür-Licht an, da hat eben jemand aufgeschlossen und soll den Griff finden"...
Alt 22.12.2020, 19:47   #10
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Weisst du wo der Lichtmodul im e38 sitzt?
Türgriff Aussenbeleuchtung Osmansimsek BMW 7er, Modell E38 0 08.12.2020 19:39
E32-Teile: Türgriff Ingo76 Suche... 1 25.10.2013 14:15
BMW-Teile: Türgriff E36 straight_6 Suche... 2 29.09.2011 09:54
Elektrik: Beim Öffnen Aussenbeleuchtung? 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2010 10:17
Karosserie: Türgriff Viper V8 BMW 7er, Modell E32 5 08.11.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
