Alt 25.08.2002, 16:02   #1
Blade
Benutzerbild von Blade
Standard Airbag-Rückhaltesystem-Kontrollleuchte
Hi @ all,
seit kurzem verhält sich meine Airbag-Kontrollleuchte anders als bisher.
Normalerweise ging sie, wie die anderen Kontrollleuchten auch, nach dem Starten aus.
Jetzt bleibt sie an und geht erst nach mehreren Minuten aus. Mal dauert es etws länger, mal weniger lang !
Kennt hier jemand dieses Problem, oder weiß jemand die Lösung ?
Frage bewusst erst Euch, bevor mir am Montag wieder so ein dummer BMW-Mensch irgendeinen teuren Blödsinn erzählen will !
Gruß und Danke für Eure Antworten !
Blade
Alt 25.08.2002, 17:03   #2
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Bei mir war mal der Gurtstraffer defekt.
Der hat soweit ich weiss die gleiche Kontrolleuchte wie der Airbag.
Vielleicht ist es also nur der Gurtstraffer.
Nur bei mir hat die Warnleuchte dauerhaft gebrannt.
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 17:07   #3
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Gurtstraffer sein.
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 17:35   #4
Blade
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ein 730er, Baujahr '95 schon Gurtstraffer hat.
Kennt sich da jemand aus ? Ich habe keine Ausstattungsliste von dem Baujahr.
Blade
Alt 25.08.2002, 17:41   #5
Monty
Hast Du!
Reparatur bei BMW kostet ca.170€!
Gruß Monty
Alt 25.08.2002, 18:23   #6
Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Genau, hast Du!
Ich auch
gleiches Bj.
Alt 25.08.2002, 18:29   #7
Blade
@ Mounty und Daniel W,
herzlichen Dank Euch beiden !
Jetzt bin ich schon mal einen Schritt weiter und gehe davon aus, dass es tatsächlich die Gurtstraffer und eher nicht die Airbags sind !
Und schön zu wissen, dass mein altes Auto Gurtstraffer hat ! :cool:
Blade
Alt 25.08.2002, 18:32   #8
Sewer Shark
Benutzerbild von Sewer Shark
Fahrzeug: ich spare noch!
Standard Na Blade,
bei meinem 730i Bj.95 war es auch,nur die Lampe ging dann überhaupt nicht mehr aus.Bei mir war es der Gurtstrammer/straffer.Es erkennst Du,wenn die Höhenregelung des Gurtes (aus der B-Säule) beim vor-u.zurückfahren des Sitzes sich nicht verändert.
Hatte damals auch ca.180,-bezahlt,aber DM und nicht € .Bin zum Bosch-Dienst gegangen.
i want to believe ...
Sewer Shark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 20:03   #9
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
Blade ich hatte genau dasselbe - war nur eine Fehlermeldung in der Beifahersitzbelegung- nach Auslesen und Korrektur des Fehlerspeichers war alles wieder klar.
Gruss Peter
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 20:30   #10
Blade
@ Sewer Shark,
habe einen manuellen Sitz und die Höhenverstellung verändert sich beim vor- und zurückschieben des Sitzes ordnungsgemäß. Vielleicht ist es was anderes !
@ 7er-Süchtling,
könnte mir vorstellen, dass es bei mir vielleicht auch nur so eine einfache Geschichte ist. Es gibt keinerlei weitere Anzeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Gruß und Dank,
Blade
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 17:07
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 18:54
Ob der Airbag passt? Kabak BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2004 05:56
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist dominik BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 16:04
Airbag? Claus1 BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2002 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
