02.02.2013, 12:02
Fahrzeug: e38-740i FL
Airbagsteuergerät. Welches ist das richtige?
Hallo mein Airbag steuergerät ist defekt und ich bin nun auf der suche nach einem neuen jetzt frage ich mich welches soll ich nehmen meins hat die nummer 65.77.6900727 (temic) habe bischer nur eins gefunden und das passt wohl nur in den 730D komisch sind nun nur die ersten 4 zahlen wichtig oder der rest auch Hilfe
LG Rob
02.02.2013, 12:34
Ist ja nicht so dass ich Rob die Frage schon per U2U richtig beantwortet hätte
Wozu also nochmal hier fragen ?
02.02.2013, 12:51
danke rubin ich habe ein problem mit den teilenummer auf der seite bei mir zeig er immer nur 404 not found sonst hätte ich es selbst gemacht aber trotzdem sehr zuvorkommend
02.02.2013, 15:10
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sieh es nicht so, dass er dich anzweifelt und eine weitere Meinung einholt. Eher solltest du froh sein, dass es stimmt und dich bestädigt
02.02.2013, 17:20
Die Frage ist viel mehr die ob ich auch welche nehmen kann mit anderer Nummer da ich ja eh codiren muss Andi alles ist gut ich muss dir hier auch nochmal für deine Hilfe und deine Hilfe Ruhe mit mir danken
02.02.2013, 18:35
Wenn es ein Airbag-Steuergerät aus nem E38 ist dann passt es auf jeden Fall - so sagt es das ETK. Im laufe der Jahre können die Teilenummer trotzdem mehrfach gewechselt haben, da musst Du Dich nicht dran stören.
17.02.2013, 10:45
5 Meter purer Schönheit
Zitat von colstar
Ich bin mir zu 100% sicher das Du einen Fehlkauf getätigt hast, denn Du benötigst das mit dem grünen Stecker.
Ich habe diese Steuergeräte schon sehr oft gewechselt.
Wenn Du Hilfe benötigst, dann kannst Du mich gern kontaktieren.
Auch von einen einfachen Wechsel würde ich Dir abraten, denn in diesem Steuergerät ist VIN mit Ausstattung hinterlegt (anzahl der Airbags und wo sie verbaut sind).
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
17.02.2013, 10:48
Servus Andi,
diese Aussage ist in diesem Fall falsch.
Der Wechsel der Teilenummern hat hier einen anderen Hintergrund, denn hier wurden die Hersteller gewechselt und mit dem Wechsel der Hersteller auch die Stecker der Steuergeräte und Airbags.
Gruss Straubinger
