26.09.2011, 17:57
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Verstärkten Kühler kaufen?
hab ein kleines Loch im Kühler (Plastikteil) und werde das ganze Kühlsystem, Kühler Schläuche WaPu Thermsotat usw. usw., erneuern.
Nun hab ich gesehen, dass es verstärkte Kühler gibt.... macht es Sinn gleich so einen zu nehmen und passt der überhaupt rein, ohne noch irgendwelche Befestigungsteile aus zu tauschen?
Hat den schon mal jemand verbaut?
26.09.2011, 18:14
Zitat von F800GS
macht es Sinn gleich so einen zu nehmen ...?
Das musst du selbst entscheiden.
Ja, der ist plug-and-play.
Wasserkühler für Fahrzeuge mit Heißlandausführung SA823
26.09.2011, 18:24
Gut, danke, dann werde ich den nehmen, kostet auch nur ca. 14,- mehr.
20.02.2013, 11:40
Filigrantechniker
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Hallo Gemeinde,
habe ein kleines Problem.Nachdem ich die WaPu erneuert habe,habe ich nun ein kleines winziges Loch am Plastikbehälter des Kühlers.Wenn man vor dem Wagen steht rechts,unterhalb des Entlüftungsnippels.
Der Link zu dem verstärkten Kühler geht leider nicht mehr.
Kann mir jemand sagen welchen Kühler ich am besten kaufe?
Hat der verstärkte Kühler ein größeres Fassungsvermögen??
Gruß Alex
20.02.2013, 12:16
Hier ist ein neuer Link
Pütz Kühlertechnik in Recklinghausen
mit günstigen Kühlerangeboten.
Ob Du die verstärkte oder "Heißlandausführung" des Kühlers nehmen solltest, hängt von Deinen Einsatzbedingungen ab.
Sapienti sat.
20.02.2013, 12:39
Filigrantechniker
Danke für den Link.
Naja, da ich ja in Deutschland wohne, benötige ich nicht unbedingt einen verstärkten Kühler, ich dachte nur, wegen den hohen Temperaturen, die das Kühlmittel erreichen kann, wäre es vielleicht nicht verkehrt.
Gruß Alex
20.02.2013, 18:59
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
... da der alte kühler nun knapp 14 jahre gehalten hat (trotz der hohen wärme), denke ich persönlich, nen neuer kühler (behr oder ähnliche qualität) wird weitere 14 jahre halten... gleiche pflege voraus gesetzt
ob nen verstärkter länger hält, das steht in den sternen.... der verträgt ja vielleicht keine kälte
