27.08.2008, 20:05
www.sauberes-auto.info
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Heizt dauernd.
Mein E38 (1/97) heizt dauernd. Macht man die Klima an und stellt auf "AUTO", kommt in der Mitte kalt. Stellt man manuell auf oben oder unten kommt warm (trotz Klima). Es scheint sich Wärme hinter der Verkleidung im Fussraum zu stauen. In der Mitte kommt keine warme Luft, egal ob mit/ohne Klima, egal ob Rändelrad am Lüftungsgitter auf rot oder blau. Man kann zur Zeit nicht ohne Klima fahren.
Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden.
Weiss jemand Rat?
Matthias
27.08.2008, 20:25
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hallo Matthias,
ich bin ja nun nicht der E38 Kenner aber so wie Du das beschreibst klingt das für mich nach defekten Heizventilen. Bau die mal raus und schau Dir die genau an. Das geht beim E32 recht easy, hoffe beim E38 auch.
Weitere Möglichkeiten:
Defektes Klimabedienteil
Defektes Klimasteuergerät
Defekter Temperaturfühler
aber bin sicher da wirst noch was von der E38-Fraktion hören die sich besser auskennen.
juergen
aus Freude am Fahren
27.08.2008, 20:26
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
das problem habe ich auch
sieh dir mal das elektrische ventil im motorraum an wo die zusatzpumpe ist.
das ist bei mir undicht und schaltet daher nicht. !!
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
27.08.2008, 21:11
Ich tippe auch auf das Heizventil. Aber es gibt sicher noch andere Möglichkeiten.
Waldi 750, Du müsstest ja Kühlwasserverlust haben, wenn ich Dich richtig verstehe. Das hat meiner nicht.
Matthias
27.08.2008, 21:16
Sternfahrer
nein nein
kühlwasserverlust habe ich keinen
da ist eine gummidichtung drinnen und die ist nicht mehr dicht und das wasser kommt in das magnetventil rein, kurzschluss, wird sau heis das ding
27.08.2008, 21:22
Fahrzeug: E38 - 740 i Bj.95
Bei meinem Fuffi war genau das selbe Problem aber nur wenn ich auf die Frontscheibe gestellt habe!!! War das Heizventil!!! Kostet org. 280E
28.08.2008, 07:31
Fahrzeug: E38-735i (12,99)...Suzuki GSX 1100 F (05/93)
hast Du den Belüftungsregler mal nach rechts (Pfeil zeigt dann nach rechts) gestellt? Hatte das gleiche Problem! So geht es aber auch.
28.08.2008, 07:53
Fahrzeug: suche e39 M54
Klopf´ doch mal im Fehlerfall (klingt eh nach permanent) auf die Heizventile... soll laut Forumskollegen wunder wirken.
28.08.2008, 12:42
WILD FOREVER
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Hi
Ich häng mich mal mit hier dran
Bei meinem ähnliches Problem:
Sobald der Thermostat öffnet, wird es im Fussraum an der Lenksäule sauheiss
und fängt an unangenehm zu riechen ( meine Füsse sinds nicht ).
Die Klima transportiert anscheinend von dieser Wärme noch was ab, wenn ich die K ausmache wirds richtig heiss
Kann das mit den Heizventilen zusammenhängen?
Gruss Norminator
28.08.2008, 13:51
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
kann ich mitmachen bei euch?
oben und unten heiss mitte kalt. und zeit neustem funkt die klima erst ab 2500 u/min.
mfg. insane
