Alt 27.02.2013, 18:30   #1
kalle_8686
Fahrzeug: e38-728i (09.99)
Frage Elektrikprobleme.
Hey leute..fahre seit zwei jahren einen 728i..keine rennmaschine aber mir reicht er da ich an der arbeit mit sportwagen zu tun habe und somit ausreichend fahrspass beim geldverdienen habe:-)
jetzt zum problem..bin mit dem wagen soweit zufrieden..ist von 09/1999 und hat um die 200000 km gelaufen..passt vom restlichen zustand auch überein..
es ist der 4:3 bordcomputer verbaut..
beim zündung einschalten kann es etwas dauern bis der blidschirm angeht..
dann kann es auch mal sein das bein zündung einschalen der bilschirm ausbleibt und der orangene punkt vom radio bleibt aus.. und man kann es nicht einschalten..
in diesem zustand hört man beim blinker setzen kein relais und im tacho blinkt kein pfeil..die birnen blinken aber auf...beim rückwärtsfahren gehen die rückfahrscheinwerfer nicht...der tempomat ist auch nicht funktionstüchtig..
habe hinten links schon mehrmals alles rausgehabt..das radiomodul hat eckige pins..vom radio geht dieses adapterkabel zu den runden pins..wenn ich diesen stecker entriegele und die verbindung trenne dann ist der bildschirm sofort an und alles.. dann kann ich den stecker wieder zusammenstecken und das radio läuft ganz normal..das blinkerrelais geht und die rückfahrscheinwerfer auch..
habe in der suchfunktion schon vom zündanlassschalter gelesen..könnte der das wohl sein?!
Es fühlt sich so an als bekäme er beim zündung einschalten dann nicht genug saft..
es kann auch passieren das der BC sagt das der CODE eingegeben werden soll..obwohl ich das nicht eingstellt habe..
also meiner meinung nach ein spannungsproblem beim einschalten der zündung..
hoffe euch fällt etwas ein..ich freue mich jedes mal mit dem wagen zu fahren aber das geht mir auf die nerven..
danke schonmal
kalle_8686 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 19:08   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich hatte das Problem schon mal an einem E39, der vom Bordnetz fast dem E38 entspricht.
Symptome waren dieselben.
Ursache war eine lockere (geschraubte) Sicherung im Sicherungskasten unter dem Beifarersitz. Dort ist noch mal eine "Unterverteilung" für diverse Verbraucher im vordren Bereich, Navi,Tel,BC....
Würde als erstes mal Sicherungen über der Batterie prüfen.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 21:40   #3
kalle_8686
danke für die infos!!
werde mich morgen mal auf die suche machen...
iwo muss ja mal was zu finden sein..
wenigstens kann ich die such mal ausweiten..
herzlichen dank!
Alt 27.02.2013, 22:09   #4
frager
weitgehend ahnungslos
Benutzerbild von frager
Fahrzeug: E38-735i (11/2000), LPG
Für mich hört sich die Fehlerbeschreibung nach einem Busproblem an. Dein Radiomodul scheint beim Einschalten irgendwie den I-Bus zu blockieren. Dadurch ist dann keine Kommunikation möglich und die angeschlossenen Geräte tun nichts. Sobald Du das Radiomodul abklemmst, ist der Bus wieder frei und die Geräte können kommunizieren. Entweder hat das Radiomodul selbst ne Macke oder in der Verkabelung/Adapter gibt es einen (temporären) Kurzschluss.
frager ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 12:47   #5
rale25
Fahrzeug: E38-725tds (07.98
Standard Hilfe Habe Ein Großes Problem!!!!
Hallo alles zusammen habe ein problem mit mein auto und zwar is es ein 725tds bj 98 und zwar lässt sich seit heute mein auto nicht mehr starten und verlang ein code obwohl ich das nie aktiviert habe.
folgendes: steig heute in mein auto ein wollte starten plötzlich beginnt der alarm zu ertönnen und am kombiinstrument steht code und mein bildmonitor funkt auch nicht lässt sich nicht einschalten habe dann die batterie abgeklemmt und gewartet und alles befolgt was steht und wollte dann wieder starten und es geht noch immer nicht zwar zeigt er kein code mehr an aber kann noch immer nicht starten.
bedanke mich im voraus für jede hilfe
rale25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 14:42   #6
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Bitte prüfe die Leistung der Batterie. Fängt diese an zu schwächeln kommt es zu den "interessantesten" Fehlern.
Bei diesen Temperaturen können auch neuere Batterien schon mal etwas in die Knie gehen sofern diese nicht durch längere Fahrten immer wieder "voll" geladen werden. Kürzere Strecken und das Einschalten vieler Verbraucher (Heizung, Licht, Sitzheizung etc.) führen zu einer zu straken Entladung der Batterie.
Und gerade diese CODE-Abfrage ist zumindest ein klares Indiz dafür, daß ein Spannungsproblem vorliegt.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 09:37   #7
rale25
danke für die hilfe es war die batterei die war kompett leer. M8-Enzo danke für die hilfe nochmals
Verschiedene Elektrikprobleme 524td BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2013 23:58
Elektrikprobleme. e38 735i BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2010 09:46
Elektrik: Elektrikprobleme 750i Riedler BMW 7er, Modell E38 0 23.10.2007 18:41
Elektrik: Diverse Elektrikprobleme pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2006 20:58
Batterie- / Elektrikprobleme Hannes_0711 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
