Alt 15.11.2002, 19:04   #1
strippel
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Standard Nachrüstung der Monitore in den Kopfstützen. Wie?
Hallo alle zusammen,
vieleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Ich möchte in meinen Kopfstützen die TFT´s nachrüsten.
Muß ich dazu die Kopfstützen austauschen oder sind die Ausschnitte schon vorbereitet ?
Und wie sieht es aus mit der Leitungsverlegung ?
Bin für jeden Tip dankbar
Euer Strippel
strippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 19:09   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Hallo!
Vieleicht schickst L7 mal ein U2U der macht das beruflich.
Bin sicher das er dir weiter helfen kann.
Gruß LEXX
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 19:16   #3
strippel
Danke Lexx,
werde ich machen!!!
Alt 15.11.2002, 21:07   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Vieleicht antwortet L7 hier ?
würde mich auch interessieren !
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 21:35   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
@Strippel wieso fährst Du mit Deinem TFT Problem nicht zu Jamcarhifi!Er baut gerade auch TFT's ein und auch preislich sollte da doch einiges möglich sein ich selbst bin auch am überlegen mir von ihm einen TFT Umbau machen zu lassen!Du kannst ja mal Montag zum beispiel bei ihm im Laden anrufen unter 03046603100/oder 01723160503 /!Oder fahre einfach mal bei ihm ran oder schaue einfach mal auf seine websideExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.jamcarhifi.de
Gruss DD
[Bearbeitet am 15.11.2002 von DerDicke]
Alt 15.11.2002, 22:18   #6
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Hi @Strippel,
in den Kopfstützen ist da nichts vorbereitet. Du mußt sie rausnehmen, aufschneiden und die Monitore einsetzen, möglichst ohne die tragenden Teile der Kopfstütze zu verändern. Einige Monitorhersteller liefern zur einfacheren Selbstmontage gleich Einbaurahmen mit, mit denen Du den Einbauausschnitt abdecken kannst (einhochwertiger ist da z.B. der neue Alpine TME-M760 / 580). Auf jeden Fall solltest Du handwerklich nicht schlecht drauf sein, sattlerisch (fürs Leder / Stoff) solltest Du Dich auch ein bißchen auskennen.
Das Kabel kannst Du, je nach Deinen Ansprüchen
- separat führen (sichtbar, nicht so dolle)
- separat führen durch ein Chromrohr, das hinter/vor dem Original-Kopfstützenrohr liegt (meine Wahl)
- durch das original-Kopfstützenrohr (aufbohren verringert Festigkeit im Crashfall).
Das Kabel muß auf jeden Fall durch die Sitzlehne, und der Stecker paßt in der Regel nicht durch das Rohr / die Durchführung; Löten können sollte Dich also nicht schrecken. Zu vielen Monitoren gehört eine Blackbox, an der die Anschlüsse sitzen und die Du im Sitz unterbringen mußt.
Ach ja: Halt mal Ausschau nach alternativen Montagemöglichkeiten - ich persönlich finde Kopfstütze nicht toll, da man während der Fahrt beim Blick auf den Monitor immer zwei Filme sieht: den auf dem Schirm, und den außenrum im peripheren Blickfeld...
Grüßle,
L7
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 22:26   #7
Pimp Daddy
@L7
also du meinst man wird durch die Fenster und Frontscheibe und so weiter, was im Blickfeld liegt abgelenkt oder?
Ich mag es aus diesem Grund nciht hinten zu sitzen, da ich die Kopfstütze vor mir habe und das Feld vor mir sehe. Ist nicht so gut.
Was gibt es für Alternativen: Dachmontage, aber Halskrampf vorprogrammiertund auch "2 Filme" oder zwischen den Sitzen. Aber Fernsehen während der Fahrt ist doch genauso wie Lesen. Also mir wird davon schlecht. Bin auf Längeren Reisen manchmal mit Laptop unterwegs, aber das halte ich auch nicht lange aus.
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 15.11.2002 von Pimp Daddy]
Alt 15.11.2002, 22:41   #8
L7
Orginal gepostet von Pimp Daddy
@L7
Gönahau. Total. Mich stört es extrem - da bist Du nach einer Fahrt von Köln nach München völlig gaga.
Das ist im übrigen auch einer der Gründe (neben der Montage- und Serviceprobleme), daß BMW, Mercedes und VW für Fondpassagiere den Monitor zwischen den Vorderistzen anbieten.
Na ja - Dach ist nicht schlecht; selber Aufwand wie die Montage in den Kopfstützen. Vorteil ist, daß sich der Monitor nicht mit den Vordersitzen verstellt. Zwischen den Sitzen ist OK. An der Rückenlehne ist auch nicht schlecht (wie in meinem 7er und im E65); da ist die Kabelführung einfacher, der Monitor ist immer an derselben Stelle, und man schaut leicht nach unten und nimmt die Umgebung nicht mehr so wahr. Letzte Möglichkeit ist eine Videobrille wie die Glasstron von Sony. Ich finds Turbo, riesengroßes Bild und Spitzensound, völlig abgeschottet von der Außenwelt. Freunde und Kunden von mir haben aber damit auch schon das heilige Kotzen während der Fahrt gehabt, und für Kiddies ist sie ungeeignet. Vorteil ist aber, daß man sie auch anderswo unterwegs nutzen kann und der Einbau entfällt.
Ich gebe Dir aber recht, ist wie mit Seekrankheit - entweder man verträgt es, oder eben nicht. Kannste nicht viel dran machen.
Grüßle,
L7
Alt 15.11.2002, 22:48   #9
strippel
Hey,
vielen dank erstmal für deine schnelle antwort L7, hat mich meiner entscheidung schon etwas näher gebracht.
Das zwischen den Sizten gibt es doch beim E38 auch schon oder ?
Wäre auch nicht so Teuro da man nur ein Monitor bräuchte !
Man bräuchte allerdings diesen neuen Mitteltunnel oder ?
Weis jemand ob man den so ohne weiteres nachrüsten kann und was der kostet ?
Strippel
Alt 15.11.2002, 22:52   #10
L7
Orginal gepostet von strippel
Stimmt, hatte ich nicht daran gedacht - hatte nur das E38 Individual DVD System im Kopf.
Du mußt da aber mal die anderen Experten im Forum fragen - den kann man bestimmt nachrüsten, ich hab aber irgendwie im Urin, daß das relativ teuer werden dürfte ... (schließlich ist das kein reiner Monitor, sondern Du kannst damit auch Teilfunktionen von vorne bedienen; da gehört also ein Steuergerät dazu).
Grüßle,
L7
HiFi/TV: Kopfstützen Monitore Grau e32timo Biete... 1 25.12.2012 12:43
Innenraum: Monitore in den Kopfstützen mit Spiegeln - Was ist möglich? Bastl BMW 7er, Modell E38 71 28.12.2008 13:58
Monitore in oder an den Kopfstützen! mays_7er BMW 7er, Modell E38 13 23.11.2007 11:44
Wie bekommt man TFT Monitore in die Kopfstützen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
