Alt 14.02.2004, 00:03   #1
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Standard Kühlmitteltemp 110 ????
Halloooooooo,
mein freigeschalteter BC zeigt: KTM 110 Grad an.
Ist das ne normale Temperatur ????
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2004, 00:11   #2
Micky
WTF
...dat jibbet beim 740..... der hat ein Kühlsystem, das bei Teillast bis zu 110 grad geht..... stand mal so im prospekt.... bringt wohl verbrauchs oder abgas vorteile...
grüsse
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2004, 17:25   #3
Bommi
Sorry,
aber kann das jemand bestätigen der auch diesen Wert angezeigt bekommt
oder steht bei euch weniger
Bommi
Alt 21.02.2004, 17:36   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Bommi
ist schon ok. manchmal auch noch höher. system steht unter druck, deshalb kocht die kühlflüssigkeit nicht.
gruss jürgen
Alt 22.02.2004, 16:54   #5
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Also bei mir ging die Temp. nie über93Grad,auch bei hohen Autobahntempo
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2004, 17:18   #6
JB740
the Senior :-)
Standard arrif
dann stimmt deine anzeige nicht, oder der thermostat spinnt (auf der AB hast du auch die beste kühlung)
gruss jürgen
Alt 22.02.2004, 18:41   #7
shadow
Fahrzeug: M3 2011
@ arrif70
Bei hohem Autobahntempo soll die Temp auch nicht bei 110 Grad liegen, sondern im Teillastbereich.
Wie Jürgen schon sagte von wegen geringerer Verbrauch un Schadstoffminimierung and so on.
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2004, 23:04   #8
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Hi 740i-Besitzer,
zeigt mein Bordcomputer auch an 107-110°C. Das Interressanteste daran ist, daß die Analoganzeige in der Mitte stehtm wenn der BC 80° aufwärts bis 110° anzeigt.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 16:50   #9
arrif70
@Jürgen
@Shadow
Könntet schon recht haben
Arrif70
Alt 25.02.2004, 17:31   #10
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ arrif
Die Temp. ist modellabhängig. Für den 740i sind bis zu 115°C absolut okay. Beim 730i dürfte es ein Stück weniger sein. Vermutlich aber auch über 100°C.
Die Diesel, z.B., laufen nochmal deutlich kühler. Irgendwas um die 80°C, wenn ich mich recht erinnere.
Die Geschichte mit der Mittelstellung des Zeigers ist mir auch schon aufgefallen. Bei mir reicht der Temperaturbereich in Mittelstellung von 73°C - 112°C.
Franz
(Murphy)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
