Alt 28.01.2013, 15:01   #1
ernst.frank
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Standard Drallklappen müssen raus?
Ich habe heute die Ansaugbrücke entfernt und die Klappen angesehen. Sie sind aus Blech, mechanisch wie neu, halten bombenfest. Kaum zu glauben, dass sich sowas lösen oder brechen sollte. Ich bringe es fast nicht fertig, diese schönen Klappen abzusägen. Sie scheinen noch 100 Jahre zu halten. Müssen die wirklich weg?
Gruss Ernst
ernst.frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 16:02   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Hallo Ernst,
natürlich müssen die Drallklappen nicht raus..
..wenn Du zukünftig mit einem schönen BMW-Fahrrad statt in einem 7er unterwegs sein möchtest
Habe die Drallklappen erst letzten Samstag raus geschmissen. Waren alle noch i.O. und fest.
Aber wenn man sich die dünnen Bleche so ansieht und den Ölkohle-Schmotz, der sich im Laufe der Zeit daran ansammelt
Ich bin nun jedenfalls deutlich beruhigter unterwegs.
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 16:30   #3
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Was sind Drallklappen ? Höre ich zum ersten mal.
Wiso müsste mann sie raus nehmen?
Kann mir das Jemand genau erklären ?
Danke
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 16:50   #4
Wupperbandit
deswegen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E60 3.0 diesel swirl flaps - YouTube
besonders interessant bei etwas 1:20 min
Alt 28.01.2013, 16:54   #5
Wupperbandit
hier die Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://sway-la.de/files/Ansaugbruecken-umbau530D.pdf
Alt 28.01.2013, 16:54   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
beim benziner uninteressant... der geht auch ohne klappen kaputt
ach quatsch... nen benziner hat keine, nur der 3l-diesel!
Alt 28.01.2013, 17:15   #7
ernst.frank
Hallo Stefan,
danke für die "traurige" Nachricht. Also greife ich doch zur Säge.
Noch eine Frage: Hast du den öligen Russ in den Ansaugkanälen drinnen gelassen oder rausgeputzt. Ich denke, man sollte die Gelegenheit benützen einen Frühjahrsputz durchzuführen, vielleicht mit Benzin. Wie siehst du das?
Gruss Ernst
Hast du die M5-Schrauben mit LOCTIT 638 (festklebend) behandelt oder die Schrauben trocken montiert?
Geändert von ernst.frank (28.01.2013 um 17:24 Uhr).
Alt 28.01.2013, 17:20   #8
Wupperbandit
Hallo Ernst,
der "Ruß" ist eher Öl-Kohle und ich habe das, weil es nicht so viel war, größtenteils dran gelassen.
Ich wollte nicht, dass mir von dem Zeugs was in den Ansaugtrakt fällt und dort vllt. einen Schaden anrichtet.
Verkrustungen in der Ansaugbrücke habe ich teils entfernt, da ich diese ja gut auschütteln konnte.
Gruß von der Wupper
Alt 28.01.2013, 17:25   #9
ernst.frank
Alt 28.01.2013, 17:26   #10
PacificDigital
natürlich ist es vernünftig, ausgebaute einzelteile vor wieder einbau, zu reinigen! nimm aber kein benzin sondern diesel und prüfe die ansaugbrücke auch ausgiebig auf risse und beschädigungen, dieses kunststoffteil geht leider häufig kaputt... warum beim 3l kunststoff verwendet wurde, das wird mir ewig ein rätsel bleiben!
Drallklappen entfernt um Motorschaden vorzubeugen Hero BMW 7er, Modell E65/E66 40 12.06.2016 12:37
Drallklappen raus und wieder rein. D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 39 01.06.2013 18:51
Für Dieselfahrer Drallklappen ja / nein? chiffonx BMW 7er, Modell E65/E66 19 01.03.2012 12:06
stoßdämpfer müssen raus. welche sollen wieder rein? hirbisch BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2008 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
