20.09.2018, 18:33
Fahrzeug: E38 728i (11/1999)
Wie kritisch ist die Warnleuchte "Verschlechterung der Abgaswerte"?
Hallo zusammen,
bei meinem 728i (Bj. 1999, 260.000 km - nix im Argen) ist gerade die o. g. Leuchte angegangen. Das geschah ohne jede Vorwarnung, und der Motor macht keinerlei Mucken. Ich werde morgen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, frage mich aber: Kann man so noch ein bisschen fahren? Ich frage das nur sehr ungern, weil ich normalerweise sehr vorsichtig bin und meinem 7er nichts antun möchte. Ausgerechnet an diesem Wochenende stehen aber eigentlich 2 x 80 km an.........
Worst Case nach allem, was ich bisher hier im Forum gelesen habe: Lambda-Sonde defekt, Motor wird zu mager betrieben und ein Zylinder überhitzt. Das will kein Mensch. Aber wie schnell passiert so etwas? Schon nach 200 km?
Sorry für die doofe Frage, aber ist echt eine Ausnahmesituation...
DANKE vorab für Eure Antworten!
20.09.2018, 18:59
Das kann man erst beantworten wenn man weiss was im Fehlerspeicher steht
20.09.2018, 19:38
Wann hast Du Batterie gewechselt? Schwache Batterie kann naemlich solche mysteriose Meldungen verursachen
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
20.09.2018, 23:09
Meinst Du die MIL - das "malfunction indicator light" ?
Die geht bei den unterschiedlichsten Bedingungen an.
Must wirklich den Fehlerspeicher auslesen und die Ergebnisse hier posten....
MIL Bedeutung
Kurzzeitiges Aufblinken
Ein temporärer Fehler wurde erkannt. Der Fehler bedarf aber keiner weiteren Aufmerksamkeit, da er nicht dauerhaft vorliegt
Dauerhaftes Leuchten
Ein Fehler ist aufgetreten und sollte demnächst (in einer Werkstatt) behoben werden. Es besteht keine unmittelbare Gefahr für Fahrzeug und Umwelt
Schnell blinkend
Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. Das Fahrzeug sollte umgehend repariert werden, um Folgefehler zu vermeiden. Geschwindigkeit und Belastung (Beschleunigung) stark reduzieren – am besten Motor abstellen.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Motorkontrollleuchte
24.09.2018, 11:33
Ich blinke gern
Fahrzeug: E38-728i (06/1999)
Bei mir leuchtete vor kurzem ebenfalls die gelbe Motorkontrolleuchte (und blieb an). Ich bin dann noch ca. 100 km so gefahren, ohne daß man etwas gemerkt hätte. Es war einer der Nockenwellensensoren. Die Steuerung arbeitet dann mit einem Ersatzwert. Bei Ausfall des zweiten Sensors wäre der Motor stehengeblieben. Ein Schaden für den Motor wäre aber nicht eingetreten.
Es kann natürlich an was anderem liegen, Fehlerabfrage wurde ja schon gesagt.
