Alt 11.03.2011, 19:41   #1
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Standard Heckstoßstange abbauen?
Mein Auto geht nächste Woche zum Lackierer. Wie baut man die Heckstoßstange ab? Hatte die vordere schon einmal ab und das war relativ einfach (mit Bühne) Ist das hinten auch so, das man nur die 2 Schrauben abmacht oder ist da noch was anderes zu beachten?
Hab schon paar Sachen gelesen, aber daraus wird man nicht richtig schlau! Zierleiste abnehemen oder die Verkleidung des Kofferraums abschrauben und nicht vergessen Radkasten????
Wäre schön, wenn jemand das in 1. 2. usw. Schritte durchnummeriert.
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 19:42   #2
kofferraum verkleidung? ne brauchste net...
Radhaus, und Zierleisten, da dann die 2 schrauben für die stoßstange und ab ist sie
Alt 11.03.2011, 19:50   #3
Cool 735i
Das hört sich erstmal gut an. Was ist mit den beiden Schrauben (dachte an den hängt alles, was die Stoßstange betrifft)
Dateityp: jpg Aufzeichnenheck.JPG (43,8 KB, 620x aufgerufen)
Alt 11.03.2011, 20:45   #4
genau die da, brauchste nix im Kofferraum machen,
nur wenn du die Pralldämpfer (Nr.2) mit abbauen willst
Alt 22.01.2013, 23:26   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Interner Link) BMW 7er-Forum
wenn ich eine Anhängerkupplung einbauen will.
Dann reicht auch die einfache Variante oder? Also die Pralldämpfer lassen und nix im Kofferraum lösen. Oder?
Weil hier ist es ja doch viel zu SchraubenInterner Link) BMW 7er-Forum
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 23:51   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die Pralldämpfer fliegen raus - da wird ja der Kupplungsträger festgeschraubt. Ist schon etwas mehr zu tun als nur beim demontieren des Heckstoßfängers.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 20:53   #7
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
..... da dann die 2 schrauben für die stoßstange und ab ist sie
Die zwei Schrauben verbinden den Grundträger mit den Pralldämpfern!
Wenn Du die oberen Zierleisten von der Heckblende/Stoßfänger oder Stoßstange, wie immer Du das Teil auch nennen willst, runter hast, dann kannst Du die beiden beschriebenen Schrauben von oben durch Langlöcher in der Heckblende sehen.
Es sollten 10er Inbusschrauben sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, die Heckstoßstange zu entfernen.
1. Die Beschriebene.
2. Die Kofferraumverkleidungen links und rechts ausbauen. Das sind die Verkleidungen, wo auf der einen Seite die Batterie und auf der anderen Seite das Audio- und Navi-System sitzt. Dann auf beiden Seiten im Bereich der Rückleuchten jeweils drei Schrauben für die Pralldämpfer lösen. Zusätzlich noch die Verbindungen zwischen Radhausschale und Heckstoßfänger entfernen und dann kannst die die Stoßstange komplett mit Grundträger und Pralldämpfern abnehmen.
Bei dieser Variante ist es dann sogar noch möglich die Heckblende vom Grundträger zu lösen.
Diese ist mit einigen "Plastikdübeln" am Grundträger befestigt.
In der Mitte eines jeden "Dübels" sitzen kleine Plastestifte, welche Du lösen und nach oben herausziehen kannst.
Wenn Du das geschafft hast, dann bekommst Du den "Dübel" aus dem Loch des Grundträgers.
Ich glaube es waren 10 oder 12 solcher "Dübel" mit der die Heckblende am Grundträger befestigt ist.
Und sei bitte vorsichtig beim entfernen der PDC - Sensoren, denn da kann schnell was abbrechen!
Diese Variante ist auch nur für zwei Personen zu empfehlen!
Es kommt halt darauf an, was Du möchtest.
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
Geändert von 750i_E38 (11.03.2011 um 21:07 Uhr). Grund: Ergänzung
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 13:32   #8
Cool 735i
Dank euch erstmal für die Antworten...
Kurze Frage zum Schluss!
Wie bekomme ich die Zierleisten runter ohne etwas kaputt zubrechen? Unterhebeln und dann rausklipsen?
Alt 12.03.2011, 15:47   #9
Cool 735i
Alles klar hat geklappt...
E38-Teile: heckstoßstange ToM-Immobilien Biete... 0 03.03.2011 01:08
E38-Teile: Heckstoßstange sunny Suche... 0 07.09.2010 19:17
Karosserie: Heckstoßstange wie abbauen??? og_chiller BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2007 21:11
E32-Teile: Heckstoßstange Necktou Suche... 6 01.06.2007 05:20
Heckstoßstange Necktou BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2005 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
