26.12.2006, 19:02
Austausch der Xenon-Brenner
26.12.2006, 19:02
Bewertung:
(2 votes - 4,50 average)
Hallo Forum,
unser Mitglied Sascha Pohl ("spohl") hat eine schöne Anleitung mit vielen Fotos zum Einbau von Xenon-Brennern in den E38 (740i, Modell 2001) geschrieben. Man findet die Anleitung nun im E38-Bereich unter "Tipps & Tricks", oder man öffnet das PDF-Dokument direkt folgend:
Austausch der Xenon-Brenner bei einem BMW 740i E38 EZ 10/2000 (Facelift)
Danke für die Anleitung!
Hits: 17455
08.05.2009, 18:07
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Vielen Dank!!!
Sehr geholfen!
09.05.2009, 23:38
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Auch vorm facelift ist die anleitung zu gebrauchen.
Es gibt zwei sachen die mann beachten muss.
Statt dem kunststoffring gibt es nur einen runden metallbügel, den mann auch mit druck zur front und, gleichzeitig drehen musst.
Und einen torx mit loch in der mitte, damit du die normale abdeckung, wie auf bild eins runter bekommst
Hab´s vor einer woche gemacht-- super einfach
10.05.2009, 01:18
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
wofür brauchste den torx beim vfl? also ich habs gestern gemacht und es ging so!
01.06.2009, 13:26
die abdeckkappe hat eine schraube.
6er torx mit innen kern.
11.08.2009, 14:46
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Auch bei meinem E38 ging es ohne Torx, die Kappe ist nur geklippst.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
11.08.2009, 15:38
† 01.03.2020
Ist nicht immer einheitlich. Bei den meisten E38 ist die Kappe nur geclipst. Einige wenige haben zusätzlich noch diese unfreundliche Torx-Schraube mit dem Dorn in der Mitte. Ist reine Schikane, weil diese Torx nicht ganz so gängig sind.
Gruß Jippie
03.12.2012, 15:48
Fahrzeug: BMW 7er
könnte mir bitte jemand mit meiner VFL-Halterung helfen? ich kriege die Xenon-Brenner einfach nicht raus. Diese braune Metalhalterung bewegt sich keinen Millimeter, weder durch Drücken, Ziehen, Schieben, Drehen etc.
05.12.2012, 11:23
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ich kenn dein Problem !
Bei dem einen Scheinwerfer geht diese Metallklammer super einfach raus bei dem anderen SW haste hinterher blutige Finger trotz Handtuch.
Du musst möglichst gerade gegen die zwei "Metallhaken" des Ringes (horizontal links und rechts) in Fahrtrichtung nach vorne drücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Viel Glück irgendwann gehts.
06.12.2012, 11:33
Fahrzeug: BMW 7er
Danke Tito!
War wie du gesagt hast: Ohne blutige Hände nicht machbar. Jetzt krieg ich das nicht wirklich wieder drauf diesen Metallbügel. Also das ist doch wirklich ärgerlich... da denkste dir "ach komm ich tausche eben die Brenner" --> nix da!
