28.01.2004, 22:25
Batterieausbau 750i
ich fahre derzeit nur Kurzstrecken, und das macht natürlich der (Haupt-)Batterie zu schaffen. Sie war schon 2 x komplett leer; weder ZV noch Licht im Innenraum ging... aber mein Bimmer ist jedesmal dank 2ter Batterie angesprungen.
Dieses Anspringen mit leerer Hauptbatterie ist wirklich ein Erlebnis - Licht geht an (obwohl es ausgeschaltet ist), am Armaturenbrett blinkt alles wie verrückt, der (Navi-)monitor bzw. der Bordcomputer scheint mehrmals abzustürzen + neu zu booten... aber er springt an!! Mit nur 1 x Schlüssel drehen!
Ich hab halt einfach das richtige Auto - ist mir schon ein paarmal aufgefallen. :cool:
In der (Tief-)Garage habe ich aber leider keinen Strom zum Laden und das Batterieladen in der Werkstatt wird mir auf Dauer zu teuer.
Also bleibt wohl nur ausbauen und in der Wohnung laden.
In der Betriebsanleitung steht, wie man die Batterie für die 7er ausbaut... für alle Modelle bis auf 750i.
Dort steht, man möge sich an den BMW-Händler wenden.
Offenbar ist irgendetwas speziell am 750i? Wohl die Tatsache, dass er 2 Batterien hat?
Ich habe keine Ahnung von Elektronik und möchte beim Aus- und Einbau nichts riskieren.
Kann jemand erklären, was es besonderes zu beachten gibt beim 750i?
Oder hat jemand die Batterie im 750er schon mehrmals "normal" ohne Probleme aus+eingebaut?
Gruss,
Holger
28.01.2004, 22:38
Fahrzeug: E38 750iL '01
wie kurz sind bei dir Kurzstrecken? Weil wenn sie nicht allzukurz sind, sollte sich die Batterie nicht entladen. Das hast du wohl noch einen anderen Defekt.
Batterie ausbauen ist ganz einfach. Rechte Seitenverkleidung ab, Schrauben lösen und Batterie rausnehmen.
Gruss Sven
29.01.2004, 08:10
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Das hilft Dir jetzt zwar nicht direkt weiter, aber mein 750i (11/96) hat nur 1 Batterie ...
Kann mir vielleicht jmd die Frage beantworten, wieso meiner nur 1 hat ?!
29.01.2004, 08:15
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
meiner auch ?
29.01.2004, 08:20
Fahrzeug: 750iA E38
Hab ein Facelift und 2....
29.01.2004, 08:27
Fahrzeug: 735i E65
meine auch
hab 750er aus 98, meine batterie war nach einigen kurzstrecken (3-4 km) auch nicht mehr bereit, den wagen zu zünden. dafür blinkt und knarrt und klickt es dann überall viel verrückt.
habe nur eine batterie.
vielleicht wäre so eine tragbare batterie von kärcher die lösung.
29.01.2004, 12:17
Fahrzeug: E39 530i
29.01.2004, 18:39
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Ausstattung mit 1 oder 2 Batterien im 750 ist baujahrabhängig und wurde hier bereits diskutiert:
http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid195446
P.S.: Meiner hat auch schon 2 Batterien
[Bearbeitet am 29.1.2004 um 19:40 von fuzy]
29.01.2004, 19:20
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
So zur allgemeinen INFO!!!!
Habe auch ein 750er!! Auch nur EINE BATTERIE!!
Benutze mehrmals täglich die Standheizung, Xenon immer an! Fahre 4* täglich 12KM, und noch diverse male ca. 2-4km!
Meiner springt immer an!!!!!!!! Ohne Probleme!!
Vermutlich ist deine Batterie oder dein Alternator nicht mehr die beste, sonst würde dir das nicht passieren.
Grüsse und ich hoffe du ersetzt diese schnell!!
So ein ständiger Boot deines Systems.......... ich weiss nicht ob er das so mag!! Mir wäre es zu Riskant!!
29.01.2004, 19:28
Vielleicht zieht ja auch irgend eine Komponente weiter Strom nach dem Abschalten. Dann kannst Du Batterie, Alternator, Lima und weiß ich was alles wechseln und das wird nicht besser.
Anleitung zur Fehleranalyse ob das der Fall ist, gab es hier im Forum auch schonmal.
