25.02.2013, 03:07
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
ABS/ASC Ausfall ohne Fehlermeldung
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben meiner Frau einen 728i EZ. 10/97 gekauft. Einen Großteil der Störungen haben wir schon behoben, aber an einem Problem beissen wir uns die Zähne aus. Die ABS und die ASC Lampe leuchten, der Tacho geht nicht, und zu allem überfluss ist kein Fehler im Speicher von irgendeinem Radsensor oder sonstigem was den Ausfall beschreibt  . Wir haben uns jetzt ein neues ABS Steuergerät besorgt und werden das mal tauschen, evtl. ist das ja der Fehler..... Wenn jemand dieses Problem auch schon mal hatte oder weiß was ist oder zumindest sein könnte, wir sind für jeden Tip dankbar.
Markus
25.02.2013, 06:53
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Moin Markus!
Tacho ohne Funktion und ASC ABS Lampen an, deutet normaler Weise auf einen defekten hinteren Radsenor hin.
Ich hätte wahrscheinlich als erstes die billigere Variante gewählt, und erst
die hinteren Sensoren getauscht.
Beste Grüße
Andree
25.02.2013, 07:54
Mora hieß die Farbe.
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Ich würde hinten Fahrerseite den ABS Sensor tauschen.
Um den Sensor nicht umsonst zu kaufen, kannst du zum Test einfach von von rechts nach links tauschen. Bleibt der Fehler aber das Tacho geht wieder, hast du den Übeltäter.
Micha
25.02.2013, 08:11
Moin!
Habe den FS von dem Wagen ausgelesen. Normalerweise sind defekte Raddrehzahlsensoren im Fehlerprotokoll vermerkt. Hatte ich erst kürlich an meinem E38 730d sowie am E39 520iA meiner Frau.
Beim o.a. 728i ist das Fehlerbild gleich, allerdings OHNE Eintrag im Fehlerspeicher. Deshalb gehen wir davon aus, dass es die Raddrehzalsensoren nicht sind, welche den Ausfall hervorrufen.
OK, das ABS Steuergerät war für'n 10er auf Ebay zu erstehen. Den RDZS kann man sich auch noch (Originalteil!) besorgen. Seltsam ist halt nur das unübliche Fehlerprotokoll OHNE die Anzeige der Radsensoren.
25.02.2013, 11:01
THE WALKING DEAD
25.02.2013, 11:04
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Habt ihr schon die Spannung gemessen? Ev. Unterspannung von der Batterie oder Massefehler?
Walter
25.02.2013, 11:24
Some say...
Vielleicht ist der Hallgeber an dem der Raddrehzahlsensor mißt beschädigt?
Kann passieren, wenn da jemand ohne entsprechende Fachkenntnisse vielleicht mal einen alten defekten Sensor getauscht hat.
25.02.2013, 11:27
BMW Power
Sollte doch im FS stehen würd ich mal sagen? Auch wenn nicht direkt der Hallgeber drinnen steht sollte doch von der Peripherie unplausible Werte kommen was dann wiederrum im FS steht, oder?
25.02.2013, 11:28
Some say...
Keine Ahnung, ab wann ein Wert als unplausibel angezeigt wird.
Ich weiss nur, dass der Hallgeber selber nicht diagnosefähig ist.
Ist aber auch nur eine Idee....
25.02.2013, 19:00
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Erstmal tauschen wir den Sensor mal von rechts nach links und umgekehrt und schauen was passiert. Dann warten wir auf den ABS Steuerblock, tauschen den und hoffen das beste.
Danach werde ich mich wieder melden, hoffentlich mit positiven Nachrichten.
Markus
